Tilecache+Mapnik need help!!
Silentium
Сообщение Silentium »
Привет всем!
Может кто подскажет? Пытался решить такую задачу, подключить такую цепочку:
1) Беру данные OSM из PostgreSQL/PostGIS посредством обращения mapnik к бд. (настраивал mapnik по примеру http://wiki.openstreetmap.org/wiki/RU:Mapnik_Example ). Через python-скрипт картинку получаю,
2) Далее настроил tilecache. Слой basic как в примере показывается. Дальше пытаюсь описать свой слой в .cfg
[test1]
type=Mapnik
mapfile=c:\mapnik-0.7.1\demo\python\heath.xml
spherical_mercator=true
srs=EPSG:900913
projection= +proj=merc +a=6378137 +b=6378137 +lat_ts=0.0 +lon_0=0.0 +x_0=0.0 +y_0=0 +k=1.0 +units=m +nadgrids=@null +no_defs +over
#bbox=-12689315,5918711,-12687452,5920589
bbox=-20037508.34,-20037508.34,20037508.3384,20037508.3384
metaTile=true
metaBuffer=256
Но вместо картинки вижу пустой экран. Ошибки в Апаче примерно следующие:
[Tue Jun 21 17:49:47 2011] [error] [client xxx.xxx.xxx.xxx] Cache hit: -20037508.34,-20037508.34,20037508.3384,20037508.3384, Tile: x: 0, y: 0, z: 0, time: 0.0, debug: True\r
[Tue Jun 21 17:51:11 2011] [error] [client xxx.xxx.xxx.xxx] Cache hit: -20037508.34,-20037508.34,20037508.3384,20037508.3384, Tile: x: 0, y: 0, z: 0, time: 0.0, debug: True\r
[Tue Jun 21 17:59:03 2011] [error] [client xxx.xxx.xxx.xxx] Cache miss: -20037508.34,-20037508.34,20037508.3384,20037508.3384, Tile: x: 0, y: 0, z: 0, time: 0.68700003624\r
Кто подскажет что не так делаю?
wmk
Re: Tilecache+Mapnik need help!!
Сообщение wmk »
Возможно стоит использовать вариант на пхп и не парится с настройками всевозможных прог
Сервер на ПХП
header("Cache-Control: public");
header("Expires: " . date("r", time() + 3600));
if( file_exists('./WMS-C-Cache/'.($_GET["BBOX"]).'.png') )
header("Content-type: image/png");
readfile('./WMS-C-Cache/'.($_GET["BBOX"]).'.png');
else
$code = file_get_contents('http://w.loc/mapserv.exe?MAP=/map.map&'.$_SERVER["QUERY_STRING"]);
$file = fopen ('./WMS-C-Cache/'.($_GET["BBOX"]).'.png',"w+");
fputs ( $file, $code);
fclose ($file);
Этот сервачек кэширует все входящие запросы, и создает под каждый тайл, если есть готовый то выводит его. Скорость работы в разы выше чем у тайлкэш и подобных
В настройках клиента прописать
var WMS_C_Server = new OpenLayers.Layer.WMS("WMK WMS-C Server 0.1",
['http://192.168.0.15:90/WMS-C.php'],
{layers: ['water','forests','islands'], format: "AGG_PNG"});
Я этот сервачек написал когда устал мучится с тайлкэш и камап ... и чем то еще :) попробуй может подойдет
OurGuns.ru - пневматическое оружие России и мира
Пневматическое оружие , Страйкбольное оружие , Пейнтбольное оружие
Silentium
Скрипт на рнр прекрасно работает)) Спасибо!!!
Жаль правда что он картинки всем скопом кидает а не сортирует по папкам как другие тайловые кеши
dobeer
Сообщение dobeer »
Если немного подшаманить в коде, то можно сделать создание папки с текущей датой и кидать уже в нее './WMS-C-Cache/02092011' например. Сделать проверку существует ли папка с именем текущей даты, если нет то создать, если есть, то в нее сохранять, а поиск тайла осуществлять по всем папкам (не знаю как быстро он будет правда перебирать кучу папок...), надо поюзать на днях метод)))) Спасибо wmk за "сервачок".
Silentium
Не исключено, что можно добавить seeding и проверку на старые тайлы и их удаление).
Тоже надо посмотреть, почитать по рнр
Вернуться в «Веб-картография»
