как вычислить площадь?
2mili
Сообщение 2mili » 20 июн 2011, 16:49
скажыте пожалуйста, как вычислить площадь в АРКГИС, если есть полигоны. и можно ли такое сделать?
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Re: как вычислить площадь?
Сообщение SS_Rebelious » 21 июн 2011, 08:37
RTFM в части, описывающей калькулятор полей.
2mili
Сообщение 2mili » 21 июн 2011, 13:37
Спасибо, но я новичок. Можно поподробней?
ggis
Сообщение ggis » 21 июн 2011, 15:01
ArcToolbox->Spatial Statistics Tools->Utilities->Calculate Areas (полигоны должны быть перед этим спроецированы)
2mili
Сообщение 2mili » 21 июн 2011, 15:20
бОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
splinters
Сообщение splinters » 07 июл 2011, 22:23
2mili писал(а):скажыте пожалуйста, как вычислить площадь в АРКГИС, если есть полигоны. и можно ли такое сделать?
штатными средствами:
- открыть таблицу атрибутов
- добавить (если нет) поле типа float для сохранения результата
- нажать на заголовке столбца, правая кнопка мыши, выбрать из выпадающего списка "Вычислить геометрию"
- выбрать геометрию для вычисления (площадь, периметр, координаты центроида)
- выбрать единицы измерений (метры, километры, гектары и тп)
- выбрать режим - для всех или выделенныз записей
- нажать ОК
в общем-то делов - повозить мышкой по столу и нажать пару кнопок
Monkey
Сообщение Monkey » 05 дек 2011, 01:20
а почему, для одного и того-же полигона, но в разных системах координат значение площадей разное??
novia
Сообщение novia » 05 дек 2011, 08:16
потому что разные системы координат по разному искажают площади
добавьте контуры материков (template data в папке установки ArcGIS) в проект
потом включите сначала проекцию Меркатора для фрейма данных, а потом, например, Мольвейде.
Обратите внимание на размер Гренландии на экране. Увидите ооочень наглядный ответ на свой вопрос.
какая у вас территория? охват? исходная СК? зачем нужны площади?
Monkey
Сообщение Monkey » 05 дек 2011, 08:55
Я понимаю, что разные системы координат наглядно искажают полигоны, но почему тогда MapInfo в разных системах координат выдает постоянное значение площади для одного полигона??
bolotoved
Сообщение bolotoved » 05 дек 2011, 10:06
Мапинфо, по умолчанию, считает расстояния и площади на сфере, независимо от системы координат. Во всяком случае так было в 7-й версии.
Шаки
Сообщение Шаки » 08 дек 2011, 15:23
А как сделать чтоб площадь в классе пространственных объектов выдавал в га, а не в метрах
novia
Сообщение novia » 08 дек 2011, 16:36
автоматом никак. только если добавить поле и посчитать эти гектары.
Шаки
Сообщение Шаки » 08 дек 2011, 16:37
понятно.
Monkey
Сообщение Monkey » 07 фев 2012, 10:42
В какой системе координат правильно считать площадь лицензионных участков?
А можно ли в АркГисе посчитать площадь полигона по сфере, так как это делает МэпИнфо??
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 07 фев 2012, 10:50
знать бы еще, что такое лицензионные участки
а вооще в той, в которой эти участки находятся, небось местная какая-нибудь
