Печать карты в QGIS
VadK
Печать карты в QGIS
Впервые начитаю работать в QGIS. Поэтому не обессудьте за может быть наивный вопрос. Прошу ответить подробно, как чайнику.
Привязал растр, нанес на него векторный слой, создал тематическую окраску векторного слоя (спасибо за предыдущий ответ).
Теперь как мне распечатать созданную карту на плоттере в заданном масштабе (например 1:25000) на листе подогнанном под этот масштаб. Получается чуть больше формата А1.
Объясните, пожалуйста, у кого есть время!
Re: Печать карты в QGIS
Вам необходимо создать так называемую "компоновку": «Файл-Создать компоновку карты» или Ctrl+P. Далее настраиваете формат и ориентацию бумаги, единицы измерения, качество... После того, как разобрались с настройками листа, поместите на него объект «Карта» при помощи кнопки «Добавить карту», переключитесь на вкладку «Элемент» и задайте нужный масштаб карты. Полученный макет можно распечатать или экспортировать в один из форматов (pdf, svg...)
Кое-что по процессу печати есть в мануале QGIS
VadK
Спасибо.
Вот только плоттер программа почему-то не видит, а при импорте в Jpg не соблюдается масштаб. Версия QGIS 1.4.
сначала поставьте ночную сборку из OSGeo4w или соберите из транка если в линуксе.
reasonat
Тоже вопрос по теме. Привыкла при формировании макета оценивать вид, задав масштаб как при печати. Как в QGIS можно в окне компоновки задать определенный масштаб вообще или посмотреть масштаб печати? Ни модулей не нашла подходящих, ни стандартные 3 кнопки масштабирования не спасают. Предварительного просмотра перед печатью тоже нет?
И еще, получается большой объем макета, экспорт в изображение и PDF не проходит. В MapInfo можно было распечатать в тот же PDF постранично, разбив весь отчет на несколько страниц поменьше. Потом сшивала картинки в фотошопе. И можно отдать готовое изображение в полиграф-контору. А в QGIS не разбивается макет на листы, как я поняла. Мне не справиться с такой печатью доступными средствами без своего программирования?
- SS_Rebelious
- Ваше звание: GIS pro-fan
кликаете на облать карты в компоновке, идёте во вкладку Item, там выбираете Map и находите Scale.reasonat писал(а):Как в QGIS можно в окне компоновки задать определенный масштаб вообще или посмотреть масштаб печати?
reasonat
не. не масштаб карты. а масштаб всего макета, чтоб посмотреть, как оно будет на 100%, как на печати. Как заголовки, картинки, текст масштаба и пр. будет смотреться.
Да, главным образом, проблема не смасштабировать даже. Можно посмотреть по масштабной линейке, когда масштаб похожий станет на заданный, хоть и не точно.. А проблема вывести отчет большого объема, который не влезает ни в память плоттера, ни в экспорт в изображение и PDF. Разбить бы на куски определенного размера, скинуть в отдельные изображения или страницы PDF. Потом бы сшила в один большой tif
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] и 14 гостей
