Новый источник доступных данных ASTER
updates-bot
- Bot
Обсуждение проекта "Новый источник доступных данных ASTER "
http://gis-lab.info/projects/aster/about.html
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: Новый источник доступных данных ASTER
вот интересно, а свежие данные, полученные бесплатно как показано тут: viewtopic.php?f=3&t=874&hilit=Aster&start=45 - как лицензируются?
на эти данные накладываются существенные ограничения по распространению
Redistribution Policy
Redistribution of ASTER data obtained at no cost through this NASA agreement is limited by certain restrictions. Researchers and educators may only redistribute these data to other researchers and educators. These data may not be redistributed to the general public or others who do not fit the criteria stated above. Any users found not complying with this policy will be subject to loss of their privilege to obtain any additional ASTER data at no cost.
- nadiopt
а ну другим ресерчерам и эдукейторам можно:) мне кажется, любой участник проекта автоматически становится и тем, и другим
xande
Подскажите, пожалуйста, вьювер для hdf.
Анна
дублирую сюда из блога по просьбе Максима
"Очень круто!
Mavka’е вообще глубочайший респект за создание интерфейса, который прямо предугадывает возможные желания пользователя.
А ascending/descending пока не включен или у меня только не работает?"
"Очень круто!
- Mavka
Анна
Проверьте.
Проверьте.
mavka, работает, спасибо
xande, вот так можно:
gdalwarp -overwrite -of GTiff HDF4_EOS:EOS_SWATH:"110601_081441.hdf":VNIR_Band1:ImageData b1.tifпристегивайтесь, турбулентность прямо по курсу
- Mavka
Добавил индикатор загрузки.
(Технические подробности см. здесь)
Андрей
Help, please
Господа, подскажите, что я не так делаю.
Скачал снимок, разархивировал, удивился, что файл без расширения.
HDFView его открыть не может, говорит, что формат неподдерживаемый.
Help, please.
Help, please.
HDFView все открывает, есть расширение или нет - не важно.
Но гораздо проще и эффективнее использовать подход, который я приводил выше.
Андрей
- Клип.jpg (93.07 КБ) 31130 просмотров
Вероятно, вы нарушили правило номер 1: "названия файлов данных и папок в которых они хранятся не должны содержать кириллицы и пробелов".
Попробуйте перенести астер в другую - более "прилично" названную папку и открыть его с HDFView еще раз.
Разумеется, это не ваша проблема, а HDFView, но к этому нужно либо привыкать, либо добиваться у авторов исправления ошибок в поведении с кириллицей.
Андрей
Точно. Спасибо, Максим!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 46 гостей
