Global Mapper Script
Все про Global Mapper
xLokix
Сообщение xLokix »
Доброго всем времени суток , тут столкнулся с таким вопросом, в Gloabl Mapper 12.02 поддерживается команда GENERATE_EQUAL_VAL_AREAS насколько я понял из описания www.globalmapper.com/helpv12/ScriptRefe ... _val_areas это нечто вроде классификации в ERDAS . Вот только так и не разобрался как она работает . В примерах у них там только генерация линий высот . Короче из того что я понял получился такой вот код
GLOBAL_MAPPER_SCRIPT VERSION=1.00
IMPORT FILENAME="TEST.TIF" TYPE=AUTO ANTI_ALIAS=NO  AUTO_CONTRAST=NO CLIP_COLLAR=NO TEXTURE_MAP=NO SAMPLING_METHOD=BICUBIC
GENERATE_EQUAL_VAL_AREAS FILENAME="TEST.TIF" COLOR_DIST="20"
EXPORT_RASTER  FILENAME="test2.jpg"  TYPE=JPEG  GEN_WORLD_FILE=YES GEN_PRJ_FILE=YES
по мнению программы скрипт выполнен успешно , вот только непонятно где же его результаты . Выходной файл получается идентичным первоначальному :( . Если кто нибудь сталкивался, то я был бы очень благодарен за помощь
Ваше звание: Вредитель полей
Re: Global Mapper Script
Сообщение ericsson »
Результат - в векторе. Так что экспорт надо делать в вектор. Или при экспорте в растр задавать параметр, ответственный за вывод вектора вместе с растром.
xLokix
Сообщение xLokix »
Спасибо большое :D , а то я что то не разобрался . А управляемой классификации я так понял пока нету да? Ну тоесть, задали ей образец и она ищет аналоги на снимке.
Ну пока что можно только получить контуры вокруг пикселей заданного цвета (цветов).
Вернуться в «Global Mapper»
