Подскажите пожалуйста как перевести координаты в WGS-84
AndreySu27
Сообщение AndreySu27 » 11 июн 2011, 20:27
Подскажите пожалуйста как перевести координаты измеряемые в метрах (X,Y) в координаты WGS-84, измеряемые в широте и долготе (градусы минуты секунды)
Есть генплан в автокаде с забитыми туда точками (точки имеют прямоугольные кординаты X,Y) - необходимо конвертнуть и закинуть значения этих точек в gps навигатор (он работает с координатами в системе WGS-84) точность нужна 5-6 метров.
Генплан сделан в МСК - 47. Подскажите какие-нибудь программы, методы формулы пересчета может в Вашей практике что-то подобное было.
Re: Подскажите пожалуйста как перевести координаты в WGS-84
Сообщение Донецков » 14 июн 2011, 16:41
Если у Вас чертеж в автокаде, то проще перевести через автокад мап, только туда предварительно нужно добавить параметры МСК-47 (Ленинградская?)....
