Структура данных ИнГео
Vladimir_msk
Сообщение Vladimir_msk »
Решили реализовать функционал по работе с объектами недвижимости в QGIS, но вот проблема, до этого специалисты по работе с недвижимостью имеют карты в формате ГИС ИнГео, а хотелось бы подключаться к общей картографической базе, вести там слои и видеть изменения вводимые другими пользователями. ИнГео хранит данные в реляционной структуре, но только данные в таблицах каким-то хитрым способом записаны. Т.Е. одна запись в таблице не соответствует одному объекту на карте данные об объекте записываются в несколько таблиц.
хотелось бы написать что-то вроде адаптера доступа к данным в структуре ИнГео, чтобы как минимум можно было прочитать данные, ну и в общем то на будущее охота и писать в базу данных.
стили объектов тоже хранятся в базе в непонятном формате.
Так вот в чем вопрос может кто сталкивался или знает структуру хранения данных в ГИС ИнГео?
Re: Структура данных ИнГео
Сообщение Voltron »
А вариант с созданием базы на основе PostGIS и загрузке ваших карт в нее не подходит? Получите централизованное хранилище, возможность настройки прав доступа. К тому же работать с базами PostGIS может намного больше ГИС, чем с базой ИнГео.
Правда, когда я в последний раз видел ИнГео, он не предоставлял никах инструментов для экспорта данных из своего формата, во что-то общепринятое.
Vladimir_msk
в этом то все и дело что нет экспорта, а ежели можно узнать структуру данных, то и экспорт можно хороший написать сразу в MS SQL Server 2008 или в PostGIS без промежуточных файлов
Вернуться в «Общий - ПО»
