ищу скрипт для генерации номенклатуры топокарт 25000
Mitrich
Сообщение Mitrich »
Надо вдоль трассы сгенерить все планшеты 25К с номерами листов.
Есть ли такой модуль в природе?
не обязательно для АркГИС
EXP
Re: ищу скрипт для генерации номенклатуры топокарт 25000
Сообщение EXP »
К МапИнфе существует такая "примочка" - Геомастер,там есть такая функция.
Mitrich
Сообщение Mitrich »
а свободного ПО нет?
Сообщение Донецков »
Была утилита под ArcView 3.x, создавала номенклатуры разного масштаба...
Александр Фадеев
Сообщение Александр Фадеев »
можно в Панораме, но нужно с ключом. но нарубит на всю область по max и min (x и у)
Mitrich
Сообщение Mitrich »
Донецков писал(а):Была утилита под ArcView 3.x, создавала номенклатуры разного масштаба...
А теперь ее нету :) автора можно найти?
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson »
На realbiker.ru такой инструмент был в виде онлайн-генератора. Питался файлами треков.
Сейчас под рукой нет, но ранее я выкладывал в соседних ветках архив с этим скриптом, поищи...
aldggl
Сообщение aldggl »
Оно самое...
Может найдутся умельцы, которые адаптируют это приложение под ArcGIS,
в нем есть небольшая недоработка, при генерации полигонов не создаются дополнительные вершины (хотя бы 3 шт.) по длинной строне листа, поэтому результаты не подходят для проецирования ...
