Новый источник доступных данных ASTER
updates-bot
Bot
Сообщение updates-bot » 13 июн 2011, 16:43
Обсуждение проекта "Новый источник доступных данных ASTER "
http://gis-lab.info/projects/aster/about.html
Ваше звание: хрюкало
Re: Новый источник доступных данных ASTER
Сообщение nadiopt » 13 июн 2011, 18:58
вот интересно, а свежие данные, полученные бесплатно как показано тут: viewtopic.php?f=3&t=874&hilit=Aster&start=45 - как лицензируются?
Сообщение Максим Дубинин » 13 июн 2011, 21:47
на эти данные накладываются существенные ограничения по распространению
Цитата из формы запроса, выделение мое:
Redistribution Policy
Redistribution of ASTER data obtained at no cost through this NASA agreement is limited by certain restrictions. Researchers and educators may only redistribute these data to other researchers and educators. These data may not be redistributed to the general public or others who do not fit the criteria stated above. Any users found not complying with this policy will be subject to loss of their privilege to obtain any additional ASTER data at no cost.
Сообщение nadiopt » 14 июн 2011, 06:57
а ну другим ресерчерам и эдукейторам можно:) мне кажется, любой участник проекта автоматически становится и тем, и другим
xande
Сообщение xande » 15 июн 2011, 10:55
Подскажите, пожалуйста, вьювер для hdf.
Сообщение Voltron » 15 июн 2011, 13:18
Анна
Сообщение Анна » 16 июн 2011, 00:46
дублирую сюда из блога по просьбе Максима
"Очень круто!
Mavka’е вообще глубочайший респект за создание интерфейса, который прямо предугадывает возможные желания пользователя.
А ascending/descending пока не включен или у меня только не работает?"
Mavka
Сообщение Mavka » 17 июн 2011, 14:41
Анна
Проверьте.
Сообщение Максим Дубинин » 18 июн 2011, 20:53
mavka, работает, спасибо
xande, вот так можно:
gdalwarp -overwrite -of GTiff HDF4_EOS:EOS_SWATH:"110601_081441.hdf":VNIR_Band1:ImageData b1.tif
Mavka
Сообщение Mavka » 19 июн 2011, 22:55
Добавил индикатор загрузки.
(Технические подробности см. здесь)
Андрей
Help, please
Сообщение Андрей » 07 июл 2011, 20:58
Господа, подскажите, что я не так делаю.
Скачал снимок, разархивировал, удивился, что файл без расширения.
HDFView его открыть не может, говорит, что формат неподдерживаемый.
Help, please.
Сообщение Максим Дубинин » 10 июл 2011, 11:04
HDFView все открывает, есть расширение или нет - не важно.
Но гораздо проще и эффективнее использовать подход, который я приводил выше.
Андрей
Сообщение Андрей » 10 июл 2011, 20:07
Торможу. Скачал отсюда
http://www.hdfgroup.org/hdf-java-html/h ... index.html
Установил. Окрываю
Сообщение Максим Дубинин » 10 июл 2011, 21:18
Вероятно, вы нарушили правило номер 1: "названия файлов данных и папок в которых они хранятся не должны содержать кириллицы и пробелов".
Попробуйте перенести астер в другую - более "прилично" названную папку и открыть его с HDFView еще раз.
Разумеется, это не ваша проблема, а HDFView, но к этому нужно либо привыкать, либо добиваться у авторов исправления ошибок в поведении с кириллицей.
Андрей
Сообщение Андрей » 10 июл 2011, 22:33
Точно. Спасибо, Максим!
Вернуться в «Материалы сайта»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 83 гостя
