Импорт данных в PostgreSql через PostGis
Betty
Сообщение Betty » 11 июн 2011, 13:01
Возникает такая проблема, когда импортирую shape-файлы в PostgreSql через модуль Postgis вылетает ошибка и закрывается сам модуль. В чем может быть проблема, подскажите пожалуйста! База создана на основе шаблона Postgis.
Re: Импорт данных в PostgreSql через PostGis
Сообщение Voltron » 11 июн 2011, 13:03
Версии PostgreSQL и PostGIS? Какая ОС? Как импортируете и что именно за ошибка?
Betty
Сообщение Betty » 11 июн 2011, 15:24
Windows 7, 32 bit, Версия PostgreSql 9.0, PostGis 1.5.2-3 for PostgreSql 9.0 (remove only). Импортирую через PostGis, соединение выполняется, ошибка следующего характера: указывается путь к файлу, его название: dbf file (.dbf) can not be opened.
Shapefile import failed.
Сам модуль сразу же выдает сообщение "Прекращена работа программы Shape to Postgis Converter" и предлагает закрыть программу.
Сообщение Voltron » 11 июн 2011, 15:35
Как я понял, вы через GUI импортируете. Если нужно импортировать shape-файл, то выбирать надо файл с расширением SHP, а не DBF. Как вариант, у вас не полный shape-файл, т.е. отсутсвует файл DBF.
Betty
Сообщение Betty » 11 июн 2011, 16:25
Выбираю файл с расширением shape. Проблема в том, что ранее получалось таким способом импортировать файлы. Просто однажды пришлось создать новую базу и в нее импорт уже не удается совершить. Спасибо большое за уделенное внимание и советы!))
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 11 июн 2011, 18:14
База в которую импортируете, она с поддержкой PostGIS?
Betty
Сообщение Betty » 11 июн 2011, 19:36
Да, конечно. База создана на основе шаблона PostGis.
favor92
Сообщение favor92 » 08 ноя 2013, 02:18
Можливо проблема в тому, що шлях до SHAPE FILE містить кирилицю
Вернуться в «PostGIS/PostgreSQL»
