Как перевести координаты из одной СК в другую с DNRGarmin
Кроме QGIS
Egor
Сообщение Egor » 20 июн 2007, 12:18
Подскажите тупому - как используя DNRGarmin как геокалькулятор перевести координаты с градусами и долями минут в метровые, проекции меркатор??
geologic
Сообщение geologic » 20 июн 2007, 15:54
Егор, для этого DNR не нужен, достаточно чистого ArcView. Ну а в нем если "установить проекцию", в вашем случае меркатор, то он и покажет по вашим точкам соответствующие метры. Если требуется после этого записать координаты в таблицу, то и это несложно.
Тут на сайте неплохой фак есть по проекциям, советую ознакомиться.
Последний раз редактировалось geologic 21 июн 2007, 09:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Максим Дубинин » 20 июн 2007, 20:49
давайте стараться отвечать на тот вопрос, который поставлен, возможно у человека просто нет Arcview.
В DNRGarmin, по шагам:
1. Запустить DNRGarmin, проигнорировав сообщение о невозможности подключиться к GPS
2. Установить нужную проекцию File\Set projection, для этого надо либо знать ее код, либо иметь PRJ файл, чтобы узнать код проекции нужно посмотреть либо файл epsg либо esri, они лежат там где вы установили DNRGarmin, например c:\Program Files\dnrgarmin\proj\nad\.
Если нужной проекции нет, можно создать свою.
3. Загрузить точки в исходной СК (File\Load from\File...) или забить их в Data Table. Если точки загружаются из текстового файла, он должен иметь заголовок и разделители запятые, например так:
x,y
50.23423,46.234234234
4. После загрузки данные автоматически переведутся в выбранную СК, если этого не произошло, можно попробовать выбрать: Edit\Project coordinates
geologic
Хм. Я забыл просто,
Сообщение geologic » 21 июн 2007, 09:57
Что он отдельно работает. Хорооший вариант, DNR ведь бесплатен в отличие от Blue Marble
Egor
Сообщение Egor » 21 июн 2007, 11:02
Я спросил про работу DNR-модуля, чтобы иметь ещё один геокалькулятор, помимо TatukGIS или BlueMobile Calc.
Я-то пользуюсь OziExplorer - туда скидываю из GPS, оттуда выкидываю shape в ArcView (понимаю, что в Ozi преобразование Молоденского работает).
Просто, в борьбе за точность хотелось конвертацию по 7-ми параметрам!
Я добавляю точки в уже готовый проект, с установленной проекцией - координаты точек показываются как в таблице - в десятичных градусах.
2. Установить нужную проекцию File\Set projection...
Там же только списки датумов??!
а как ввести нужные мне даные проекции??
НЕ ПОНИМАЮ!
Сообщение Максим Дубинин » 21 июн 2007, 18:07
Совершенно законное желание, так как DNRGarmin использует PROJ, а PROJ - почти стандарт отрасли, в отличие от перечисленных вами программ.
Давайте не будем все валить в кучу, если вам нужны объяснения про Arcview - создайте, пожалуйста, новую тему.
Вы смотрели содержимое файла EPSG в каталоге DNRGarmin? Вот что вижу я например:
# WGS 84 / UTM zone 39N
<32639> +proj=utm +zone=39 +ellps=WGS84 +datum=WGS84 +units=m +no_defs  no_defs <>
Если не можете найти, напишите, какую именно СК вы ищете.
geologic
Сообщение geologic » 22 июн 2007, 10:43
2. Установить нужную проекцию File\Set projection... Там же только списки датумов??! а как ввести нужные мне даные проекции??
НЕ ПОНИМАЮ!
Ответил в вашей теме на GeoFAQ, где про Blue Marble и ArcView шла речь
Egor
Сообщение Egor » 22 июн 2007, 13:23
For sim: что у меня нули в графах спроецированных значений!
For geologic: спасибо, посмотрю[/quote]
Egor
Сообщение Egor » 22 июн 2007, 15:13
Попробовал провести простейшую операцию - вручную вбил исходные координаты в географии (градусы-пробел-минуты-точка-доли минут). Далее сохраняю в шейп. Когда добавляю его в ArcView - прога естественно ругается,что координаты не десятичные!
Мне казалось, что важная функция программ для перегонки данных должна быть конвертация координат "на лету"?
Прихожу к выводу, что использовать этот модуль для первичного ввода данных невозможно или, если я чего-то не понял - неудобно ("сцепку" с GPS в этот раз не проверял, но раньше перегонял данные из приёмника - получался "отскок" от, например, данных введённых через OziExplorer)
Понимаю, что тупой я, но что-то мудро как-то этот DNR устроен!
Сообщение Максим Дубинин » 22 июн 2007, 17:15
Так и должно быть, если вы пытаетесь загрузить спроектированные данные (в данном случае полученные в DBRGarmin) в спроектированный вид. Если не хотите получать предупреждения, обнулите проекцию вида.
Непонятно, что вы имеете в виду? То, что координаты автоматически не пересчитались? Причины на то что это не произошло может быть две:
1. Вы невнимательно следовали моей инструкции
2. Разделители дробной и целой части у вас в системе - запятая, а должна быть точка
viewtopic.php?t=610
Позволю себе совет: прежде чем делать выводы, разберитесь до конца как работает программа.
