упаковщик рабочих наборов
MapInfo, MapBasic
Kaakoz
Сообщение Kaakoz »
при работе с упаковщиком возникла проблема: не упаковывает)), пишет- две или более таблици записаны по указанному адресу...
как исправить?
Gury_A
Re: упаковщик рабочих наборов
Сообщение Gury_A »
Закройте одну из двух одинаковых таблиц :D
Kaakoz
Сообщение Kaakoz »
дак в списке слоёв нет одинаковых названий...
reasonat
Сообщение reasonat »
значит одна и та же таблица (из одного места) открыта под разными алиасами
Kaakoz
Сообщение Kaakoz »
и как узнать какая?
reasonat
по-идее, если правильно помню, упаковщик на этой таблице и останавливается. И вроде во время работы там лог прокручивается. Нет?
Kaakoz
Сообщение Kaakoz »
у меня в самом начале и останавливается ))
Gury_A
Сообщение Gury_A »
Сначала надо бы воспользоваться программой проверка рабочих наборов
SergS
Сообщение SergS »
reasonat писал(а):значит одна и та же таблица (из одного места) открыта под разными алиасами
"этого не может быть, потому что не может быть никогда" (c) MI этого не умеет (гм, а может уже умеет...? - ладно не умела)
я б сказал, что это две разные таблицы - с одинаковыми именами, но из разных мест.
упаковщик пытается поместить все таблицы, открывающиеся в рабочем наборе в одно место с исходными именами, отсюда и конфликт. Лучше б он алиасы использовал для пересохранения.
Kaakoz писал(а):и как узнать какая?
открыть файл рабочего набора в текстовом редакторе, проверить все строки Open Table - где то будут открываться одинаковые по именам таблицы из разных мест. тогда вторая из них в конце строки в предложении As получит суффикс "_2" ( а может и вообще другое имя, если рабочий набор готовил кто то продвинутый :) )
Kaakoz
Сообщение Kaakoz »
СПАСИБОО! всё получилось, как вы и написали были таблиц с одинаковыми названиями в разных места, нашел их ...и в итоге всё получилось))
engineer
Сообщение engineer »
Есть ли для МИ версии 17 программа-упаковщик рабочих наборов, который автоматически решает конфликт одинаковых имен?
Вернуться в «MapInfo»
