TauDEM
Кроме QGIS
Роман
TauDEM
Сообщение Роман » 08 июн 2011, 15:01
Прошу прощения, а можно подробнее о "-- скомпилил утилиты TauDEM с докой (это нетривиально)"? Очень нравится Таудем с одной стороны, с другой постепенно перелезаю на линукс. Есть ли какая-то возможность пощупать как работает?
И кстати, Geopublisher and AtlasStyler нет по каким-то принципиальным причинам?
Re: Просьба-предложение - виртуальная машина с Линуксом и ГИ
Сообщение Александр Мурый » 08 июн 2011, 19:13
Роман писал(а):Прошу прощения, а можно подробнее о "-- скомпилил утилиты TauDEM с докой (это нетривиально)"? Очень нравится Таудем с одной стороны, с другой постепенно перелезаю на линукс. Есть ли какая-то возможность пощупать как работает?
Надо бы мне написать мануальчик по компиляции TauDEM на Unix-системах (в картинках :twisted:) Просто в пять слов не уложишься + ещё надо вспомнить, как (делал это 2 месяца назад). Постараюсь. Кстати да, интересно будет обсудить его работу (я пока не разбирался особо, ставил больше из спорт. интереса).
Роман писал(а): И кстати, Geopublisher and AtlasStyler нет по каким-то принципиальным причинам?
В исходном OSGeo-Live они есть, "моего личного" LiveDVD уже нет, я давно поставил всё это как действующую систему, и там Geopublisher and AtlasStyler таки есть 8) (правда, я так и пощупал, что это такое)
Роман
Сообщение Роман » 10 июн 2011, 17:30
amuriy писал(а): Надо бы мне написать мануальчик по компиляции TauDEM на Unix-системах (в картинках :twisted:) Просто в пять слов не уложишься + ещё надо вспомнить, как (делал это 2 месяца назад). Постараюсь. Кстати да, интересно будет обсудить его работу (я пока не разбирался особо, ставил больше из спорт. интереса).
Мануальчик это было бы великолепно, особенно в картинках :)
В TauDEM много чего полезного есть. Я его весьма успешно использовал для корректной отрисовки бассейнов рек. Скоро нужно будет опять использовать, будет интересно попробовать под линуксом.
Сообщение Александр Мурый » 13 июн 2011, 01:12
Роман писал(а): В TauDEM много чего полезного есть... будет интересно попробовать под линуксом.
Только надо учитывать, что под Unix-системами компилируются только консольные утилиты (естественно). GUI к аркгису не пойдёт :) К утилитам есть среднего объёма пособьице. Надо сказать, что сам стиль создания и использования самих утилит далеко не юниксовый, т.е. не простой и удобный, а довольно заумный (IMHO).
Роман
Сообщение Роман » 14 июн 2011, 07:02
Это понятно. Собственно TauDEM, насколько я понимаю, вещь в себе. Даже его автор написал, что GUI к ArcGIS 10 делать не будет, пользуйтесь командной строкой, если 9.х вас не устраивает :) Вот если бы его к QGIS прикрутить как-то... Мечты, мечты :)
Re: TauDEM
Сообщение Voltron » 14 июн 2011, 09:31
А в чем проблема собственно? Гуй сделать не сложно
Re: TauDEM
Сообщение Александр Мурый » 14 июн 2011, 10:40
Тогда давайте скооперируемся, что ли?.. Я постараюсь максимально прояснить процесс компиляции (может, стоит собрать пакеты хотя бы под Ubuntu). Потом можно будет обсудить варианты GUI (как я понимаю, в Qt Designer?..)
Voltron как "резчик по Qt" поможет, так?
Re: TauDEM
Сообщение Voltron » 14 июн 2011, 11:29
Сначала надо разобраться как собирать этот TauDEM (тоже попробую найти время и покопаться).
С интеграцией я вижу два возможных пути: разработка отдельного расширения либо включение TauDEM в QGIS Processing Framework. Но это уже после того, как будут готовы рабочие бинарники и можно будет посмотреть что именно они из себя представляют.
Есть еще и третий вариант, но он затратный — переписать утилиты и интегрировать их в QGIS analysis library.
Re: TauDEM
Сообщение Александр Мурый » 14 июн 2011, 12:47
Мне кажется, что отдельное расширение было бы идеальным вариантом. Кстати, GUI можно подсмотреть у аркгисовского расширения.
Re: TauDEM
Сообщение Voltron » 14 июн 2011, 22:45
А сборка действительно нетривиальная, автора за такое надо по рукам бить. У меня дальше 6% пока не получилось пройти.
Роман
Re: TauDEM
Сообщение Роман » 15 июн 2011, 12:35
amuriy писал(а):Мне кажется, что отдельное расширение было бы идеальным вариантом. Кстати, GUI можно подсмотреть у аркгисовского расширения.
Я к сожалению полный профан в программировании и проч., так что если смогу чем помочь, так єто тестированием и/или переводом с английского (если надо). А в АркГИСе у Таудема "собственного" GUI нет. Там он реализован через стандартный тулбокс.
Re: TauDEM
Сообщение Александр Мурый » 15 июн 2011, 13:49
Роман писал(а): Я к сожалению полный профан в программировании и проч., так что если смогу чем помочь, так єто тестированием и/или переводом с английского (если надо).
Спасибо, если дело дойдет до создания GUI.
Роман писал(а): А в АркГИСе у Таудема "собственного" GUI нет. Там он реализован через стандартный тулбокс.
Я это и имел в виду, просто не силен в терминах аркгиса.
Re: TauDEM
Сообщение Александр Мурый » 20 июн 2011, 10:09
Решение проблемы со сборкой TauDEM в Linux найдено, сегодня допишу статейку на эту тему. В комплекте пойдут установочный shell-скрипт + скрипт для быстрого тестирования (команды и данные из офиц. руководства).
Re: TauDEM
Сообщение Александр Мурый » 21 июн 2011, 10:16
А вот и обещанная статейка
Re: TauDEM
Сообщение Voltron » 20 май 2012, 12:34
Примерю образ некрофила и попытаюсь откопать тему.
TauDEM в QGIS
А вот так выглядит один из инструментов
Пока в стадии beta, но уже юзабельно.
