Создание структуры GBD в Visio в *.xml
Сообщение Донецков »
Подскажите, работает ли данный инструмент на новых версиях Visio (2007 или 2010), подходит ли для нее XMIEXPRT.DLL от версии 2003.
Какие версии ESRI XMI Export.vsl, UML ESRI.vss, uml.dtd требуются?
Как настроить в ArcGIS 10 Semantics_Checker для проверки структуры получаемого XML, если в 10 версии отсутствет возможность выполнить в ArcCatalog\Open Tools\Сustomize\ Commands tab
Select UIControls under Categories.
Click New UIControl.
Select UI Button Control.
Click Create and Edit.
When the Visual Basic Editor window opens, under ‘Private Sub UIButtonControl1_Click()’, add:
umlsemcheck.SemChecker.StartChecker
как это было в версии 9.х, а сейчас - не возможно добавить свою команду на основе макроса VB...
Последний раз редактировалось Максим Дубинин 30 май 2011, 16:40, всего редактировалось 1 раз.
Причина: используйте code
Re: Создание структуры GBD в Visio в *.xml
Кто подскажет, ArcGIS Diagrammer входит в стандартную поставку или необходимо приобреть дополнительно?
Дмитрий Барышников
ArcGIS Diagrammer халявный. Для 10 качать отсюда
http://resources.arcgis.com/gallery/fil ... 76C6BCCF98
По поводу VB - ESRI отказалась от него и переводит всех на Python.
http://help.arcgis.com/en/sdk/10.0/arco ... 0w2000000/
