Помогите с таблицей атрибутов в ArcMap
Помогите пожалуйста с таблицей атрибутов в ArcMap. Номера элементов в таблице атрибутов в классе пространственных объектов начинаются с числа 340, а для моих целей необходимо что бы с 1. Возможно ли как-то переназначить нумерацию объектов в этих слоях???
Re: Помогите с таблицей атрибутов в ArcMap
создайте новое поле и заполните его числами по порядку через калькулятор (http://ian-ko.com/ -> Free ->EasyCalculate: rec_Number.cal )
или создайте новый класс и перезалейте свои данные в него, ObjectID начнется с 1 (или 0?)
ObjectID - счетчик и обновляется "самостоятельно"
Спасибо! Пробовал перезалить в новый класс, но не все поля копируются, только стандартные. Что в таком случае делать?
А просто экспорт из исходного класса в новый не проходит?
если вы сначала создаете новый класс, то там должна быть такая же структура полей, что и в исходном
при создании нового класса, когда дойдете до таблицы с полями, есть кнопка Import - можно импортировать поля из вашего исходного класса
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей
