majority фильтр в OpenCV
Кроме QGIS
Сообщение Voltron »
Инетерсно, есть ли в OpenCV majority фильтр? Вот такой. Проgrep'aл исходники — ничего подходящего нет, поиск по документации тоже не помогает.
Re: majority фильтр в OpenCV
Сообщение Александр Мурый »
"majority фильтр" == http://grass.fbk.eu/grass64/manuals/htm ... hbors.html, если я правильно понял?..
А если поискать здесь по словам neighborhood и Gauss?
P.S. чем не устроили растровые ГИС?
Сообщение Voltron »
«Там» я уже был, в исходниках тоже — не совсем то, хотя, может и упустил нужное. Растровые ГИС не устроили тем, что целая ГИС мне не нужна, нужен один фильтр. Это как из пушки по воробьям, слишком большая зависимость. Хотя, если в OpenCV фильтра все же нет, придется идти другим путем.
ilysenkov
Сообщение ilysenkov »
Похоже, что в точности такого фильтра в OpenCV нет. Наиболее близкий -- medianBlur, который заменит пиксель на медиану интенсивностей соседей. Поэтому если больше половины соседей будут иметь близкие значения, то именно это значение и будет записано.
Сообщение Voltron »
Спасибо, попробую medianBlur. Ну а в случае чего свой велосипед сделаю
