Ориентация площадных объектов и копирование семантики
MapInfo, MapBasic
black_fiancee
Сообщение black_fiancee » 05 июн 2011, 10:35
Подскажите, пожалуйста, знающие люди)
У меня есть слой полигонов(прямоугольников), мне нужно ориентировать его перпендикулярно полилинии(каждый прямоугольник должен быть перпендикулярен тому отрезку кривой, на котором расположен). Можно ли как-то повернуть их все вместе или только по одиночке? уж больно долго получается(
Второй вопрос: есть два слоя, с одинаковой структурой таблицы. Один точечные объекты, другой площадные. На каждом точечном объекте стоит площадной.В точечном слое вся семантика занесена. можно ли скопировать семантику из слоя с точками в слой с площадными объектами?
Заранее благодарю
reasonat
Re: Ориентация площадных объектов и копирование семантики
Сообщение reasonat » 05 июн 2011, 21:05
их и по одному непросто ориентировать.. разве что автокадовскими утилитами (из поставки свежих MapInfo запустить панель инструментов MICAD, кажется). Или проще построить их заново по линии и объединить семантику, если возможно связать каким-то образом, по порядку или по графике
по второму - как раз просто. меню Таблица\Обновить колонку - и там выбираете из какой таблицы в какую, из какого поля в какое что копировать. Главное, в "объединении" указать, что объекты из таблицы точек вложены (within) в объекты из таблицы площадей. И проследить перед этим, чтобы не было случаев, что два и более объектов из таблицы точек попадают в один площадной объект по графике. Или после обновления вручную пролистать такие проблемные объекты
black_fiancee
Сообщение black_fiancee » 07 июн 2011, 08:32
Благодарю за помощь!
Вернуться в «MapInfo»
