Зарисовка выделенного объекта
MapInfo, MapBasic
ultimator
Сообщение ultimator » 02 июн 2011, 13:50
Такой вопрос. Мне надо выделить область карты и зарисовать её например красным и так каждый кусочек, как это можно сделать?
Re: Зарисовка выделенного объекта
Сообщение Александр Мурый » 02 июн 2011, 13:57
Линейка / красный карандаш подойдут? :o Или вы все-таки работаете в какой-то программе?
ultimator
Сообщение ultimator » 02 июн 2011, 14:00
mapinfo программа, у меня есть на карте области выделенные и мне надо каждую область зарисовать цветами, а вот как!)) в программе новичок... карандаш как выбрать?
Сообщение Александр Мурый » 02 июн 2011, 14:06
Карандаш обычно лежит в коробке с другими карандашами:) Проехали.
В MapInfo: Пенал --> Стиль области
Или можно назначить единый стиль всем полигонам в слое: Управление слоями --> Клик на слое --> Оформление --> Единообразно --> выбираете стиль
ultimator
Сообщение ultimator » 02 июн 2011, 14:10
Спасибо, нашел! Ток вот ничего не происходит :(
Последний раз редактировалось ultimator 02 июн 2011, 14:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Александр Мурый » 02 июн 2011, 14:11
Слой редактируемый? Если НЕ для всего слоя, то нужные объекты выделены?
ultimator
Сообщение ultimator » 02 июн 2011, 14:14
я создал отдельный слой и прикрепил его к карте, затем нажал на область и выбрал стиль области, но ничего не изменилось (
слой редактируемый, мне каждый объект разным цветом надо... могу скинуть исходники, может Вы посмотрите?
Сообщение Александр Мурый » 02 июн 2011, 14:20
Т.е. надо раскрасить объекты согласно таблице атрибутов? Или какую-то определенную тематическую карту надо?
ultimator
Сообщение ultimator » 02 июн 2011, 14:22
Нет, всё намного проще! Мне просто надо области разукрасить!)
Сообщение Александр Мурый » 02 июн 2011, 14:25
Тогда попытайтесь еще тем же "методом тыка", должно работать по идее.
SergS
Сообщение SergS » 02 июн 2011, 14:27
двойной щелчок мышкой на объекте (или кнопка F7 при выделенном на карте объекте)-> появляется окно информации об объекте-> если в формочке никаких редактируемых полей и кнопок кроме OK и Cправка нет, значит слой не редактируемый, если есть, жмем кнопку "стиль"
ultimator
Сообщение ultimator » 02 июн 2011, 14:32
Печально, в настройках слой изменяемый... но в информации только ОК и Справка! Метод тыка только остается)))
Спасибо.
ultimator
Сообщение ultimator » 02 июн 2011, 14:39
Методом тыка додумался как сделать, появляются стили, выбираю цвет, но ничего не меняется )))
Сообщение Александр Мурый » 02 июн 2011, 14:42
Приложите скриншот(ы), что ли..
ultimator
Сообщение ultimator » 02 июн 2011, 14:45
http://rghost.ru/9059451
Вот, открываете рабочий набор и в "Управление слоями" есть каталог "МСБ" в нем слой... Вот на нем мне надо зарисовать области...
Вернуться в «MapInfo»
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 17 гостей
