Помощь в закачке MOD14
Re: Помощь в закачке MOD14
Сообщение Александр Мурый » 31 май 2011, 22:32
bolotoved писал(а):А что такое ошибка "OrderItem is required and must have at least 1 entries..." на стадии добавления на shopping cart, и как с ней бороться? Иногда помогает очистка кэша браузера, иногда нет. Из-за этой ошибки приходится делать один и тот же заказ по нескольку раз.
У меня тоже появилась эта ошибка, помог перезапуск Firefox. Ещё может зависеть от настроек браузера (кэш, настройки памяти, обновления страниц и т.д.)
Кстати, в письме с "заказом" говорится, как пользоваться консольным юниксовым клиентом ftp. Если кто-то захочет так качать --- делайте всё по инструкции, только перед началом рекурсивной закачки ("mget *") надо выполнить команду "prompt off", иначе перед каждым файлом будет спрашиваться подтверждение скачивания.
Скорость простого ftp довольно низкая, к тому же, докачки нет, поэтому проверил испытанный в боях wget -- гораздо быстрее :wink:
Команда
wget --mirror --no-parent --ftp-user=**** --ftp-password=***** ftp://e4ftl01.cr.usgs.gov/PullDir/0302464157buVwGc/*.*
скачает рекурсивно весь ftp-каталог в текущую директорию.
Если закачка прервалась, запустить заново можно, добавив опцию -c или --continue.
P.S. Ну а для поклонников GUI есть FileZilla :wink:
bolotoved
Сообщение bolotoved » 01 июн 2011, 08:50
К вечеру докачаются MOD14 за 2003 год. Пока что это 48 папки с ничего не говорящими названиями (каждая папка соответствует запросу). Как лучше все это представить, на сколько частей разделить (или высылать одним архивом?), как и куда высылать?
Сообщение Максим Дубинин » 01 июн 2011, 10:14
ого, быстро!
данные лучше представить так:
mod14
+-2003_06_1 <-файлы
+-2003_06_2 <-файлы
myd14
+-2003_06_1 <-файлы
+-2003_06_2 <-файлы
Думаю, что одним файлом лучше не паковать, при обрыве докачать в incoming не даст. Лучше запаковать по папкам, т.е. будет 48 архивов. Для терры-аквы можно добавить какой-нибудь префикс.
Закачать все это можно на ftp://gis-lab.info/incoming (анонимный доступ только на запись)
bolotoved
Сообщение bolotoved » 01 июн 2011, 11:54
Максим Дубинин писал(а):Закачать все это можно на ftp://gis-lab.info/incoming (анонимный доступ только на запись)
Как это осуществить технически? Мой уровень знаний в этом соответствует уровню бухгалтерши отправляющей письма по e-mail.
Сообщение Александр Мурый » 01 июн 2011, 12:01
Вы недооцениваете бухгалтерш :)
Взять какой-нибудь FTP-клиент (типа FileZilla); вбить в него адрес гислабовского ftp; скопировать нужные папки с вашего диска на ftp. Как-то так.
Сообщение Максим Дубинин » 01 июн 2011, 12:42
еще способ
если Win, то можно открыть проводник и в строку адреса скопировать-вставить ftp://gis-lab.info/incoming, после того как откроется - скопировать-вставить или перенести другим удобным образом архивы.
если строки адреса нет, то включить в настройках.
aesapronov
Сообщение aesapronov » 01 июн 2011, 14:37
А возьму-ка я 2005 год.
bolotoved
Сообщение bolotoved » 01 июн 2011, 18:12
Меня то ли забанили, то ли у них там карантин... :(
Сообщение Максим Дубинин » 01 июн 2011, 21:21
у меня тоже самое - по средам у них техобслуживание
Wed, 01 Jun 2011 15:00:00 UT to Wed, 01 Jun 2011 19:00:00 UT:
Regularly scheduled maintenance of the systems at NSIDC will prevent the distribution of AMSR-E, IceBridge, ICESat/GLAS, MODIS, and NISE data holdings.
bolotoved
Сообщение bolotoved » 02 июн 2011, 07:21
Так, начинаю пересылать на ваш сервер акву за 2003. Папки ваш сервер принимать отказывается, создавать их там тоже не разрешает. Создайте пож. соответственно папки mod14 и myd14. Я пока начал закачивание первого архива в корень каталога ftp://gis-lab.info/incoming.
WIST по прежнему висит, у меня остались недобытыми ноябрь и декабрь 2003 для терры.
bolotoved
Сообщение bolotoved » 02 июн 2011, 07:47
Подтвердите получение первого экспериментального файла "myd14_2003_01_1.7z".
Вроде, на сервере он появился, а FiliZilla выдает "Критическая ошибка при передаче файлов".
Сообщение Максим Дубинин » 02 июн 2011, 12:18
папки создал, а файла нету
проверил у себя, в incoming загружает под анонимом вроде без проблем
bolotoved
Сообщение bolotoved » 02 июн 2011, 12:29
Попытка N2
Сообщение Александр Мурый » 02 июн 2011, 12:31
Может, проблема в активном/пассивном режиме FTP? А если попробовать файловым менеджером, без файлзиллы?
bolotoved
Сообщение bolotoved » 02 июн 2011, 12:34
не знаю, что это но пишет, что заход в пассивном режиме. В прошлый раз выдал ошибку, что "у вас нет прав на перезапись существующего файла", как-то так.
Вернуться в «Материалы сайта»
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 17 гостей
