сохранение карты в растр с привязкой
AndreyL
А вот такой вопрос. В АркГИС есть несколько слоев – растровых, полигональных, линейных, точечных. Картинка рисуется нормально, но теперь хотелось бы эту картинку сохранить в растр (например в тиф) с географической привязкой. Через экспорт не получается – привязка не сохраняется
geologic
Wingspan
и в девятке тожеgeologic писал(а):В 9-й версии.sim писал(а):даже если поставить галочку "write world file"?
"Как крепкая скала не может быть сдвинута ветром, так мудрецы непоколебимы среди хулений и похвал."
Дхаммапада
Дхаммапада
AndreyL
Да, вот тут загвоздка. В лейауте можно скомпоновать все так, как нужно – и используемую площадь задать, и масштаб, и все значки будут того размера, который нужен. Но тогда world-файл заблокирован. Из вью импортируется только текущий экран. Если менять масштаб, то меняются относительные размеры значков, поскольку они не зависят от масштаба. Т.е. например, если размер интересуемой территории в 2 раза больше экрана при нужном разрешении, то можно уменьшить масштаб в 2 раза, и в экран влезет вся территория. Но тогда размеры значков в требуемом масштабе будут в 2 раза больше. Можно ли задать границы импортируемой площади при импорте из под вью?
Wingspan
В принципе, нет. Но можно попробывать перекомпоновать\перенастроить обозначения по интересующую область экрана, при измененном масштабе, тогда можно, а так в принципе, из того, что я прообывал - нет
Дхаммапада
Дхаммапада
AndreyL
Довольно забавный ответ здесь:
http://www.dataplus.ru/Forum/forum_posts.asp?TID=5566
Цитирую:
"Лейаут нельзя экспортировать в привязанный растр. Я для решения этой задачи сначала экспортирую лейаут, потом получившийся растр добавляю в проект и привязываю. Все будет хорошо, так как проекция таже."
Цитирую:
Каминский Вадим
geologic
Думаю, это неплохой способ. Изображения ведь конгруэтнты, и если заранее угадать разрешение, подобрать положение растра можно по одной лишь точке, причем с уверенностью до пиксела. Доводилось делать такие же трюки с PDF, в том числе пакетно - вначале вроде выглядит ненадежно, а потом, после подбора параметров геопривязки, прямоугольники ложатся как паркет встыковку. Не забыть еще прозрачность включить вовремя...
Штампы и правда, забавно отсвечивают
Каминский Вадим
geologic
Каминский Вадим
geologic
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 10 гостей
