Проблема с версией 10.5
renegade1968
Приобрели кучу рабочих лицензий Mapinfo 10.5 - столкнулись с проблемами:
1. При открытии рабочих наборов предыдущих версий (6.5 - мы получаем КПТ из ФГУ ЗКП) пишет сообщения такого типа:
- Файл индексов Схема_ортофотопланов.IND был создан для другого языка.
- Недоступен индекс для поля Orto в таблице Схема_ОФП.
... и так по каждому слою.
2. При импорте из файла с расширением DXF не происходит графического отображения импортируемого объекта на слой, либо отображается один из массы импортируемых объектов.
HELP
HELP
renegade1968
Re: Проблема с версией 10.5
Со вторым пунктом проблемы разобрался - решение через Программы-Универсальный транслятор.
а с первым и разбираться не надо. потому как это не сообщение об ошибке, а информация о том, что формат индексного файла - изменился. для того, что бы они больше не появлялись достаточно пересохранить таблицу или упаковать ее.
если таблиц много и нужно поправить все скопом - либо с небольшим программированием пишем текстовый файл команд, который выполняем в окне мапбасика, либо через тот же UT делаем двойной прогон - TAB -> SHP + SHP -> TAB
- asgs
Можно еще пересоздать индексы по Drop Index - Create Index
Злобный йожег
SergS
не пойдет - чтобы сделать drop-create надо сначало open (что и делается в рабочем наборе)asgs писал(а):Можно еще пересоздать индексы по Drop Index - Create Index
можно смириться и при открытии рабочего набора тупо понажимать OK, а после открытия уже Drop Index - Create Index.
а можно, используя какой-нить текстовый редактор почикать в tab-файлах слово Index и цифирь за ней (до точки с запятой)
При импорте из dxf не отображаются объекты - посмотрите таблицу, строки появились? Если появились - переходим в карту и выделяем все, объекты имеют стиль бесцветный, указываем любой цвет и сохраняем - объекты становятся видимыми...
renegade1968
Подскажите плз. как воспользоваться Drop Index - Create Index
SergS
еще раз - Вы не сможете этим воспользоваться, пока не откроете таблицу, а при открытии получите предупреждение о невозможности использовать существующий индекс. Таблица все равно откроется, но если вы посмотрите на ее структуру (таблица->изменить->перестроить), то обнаружите, что индекс отключен (снятие и установка галочки в соответствующем окошечке в диалоге перестройки структуры и означает ваше drop-create). И команда Drop Index (если Вы как то ее сможете запустить на выполнение) снова вызовет ошибку по причине отсутствия того, что надо drop. Проще заранее удалить из tab-файлов признаки использования индексов.renegade1968 писал(а):Подскажите плз. как воспользоваться Drop Index - Create Index
- asgs
Хм. Насколько я помню, в ранних версиях индексы все-таки были включены, хотя MapInfo и материлась. Надо десятку установить и глянуть.SergS писал(а):renegade1968 писал(а):Таблица все равно откроется, но если вы посмотрите на ее структуру (таблица->изменить->перестроить), то обнаружите, что индекс отключен
Злобный йожег
SergS
не, не смогла открыть индекс - и отключает его (и в ранних версиях тоже)asgs писал(а):Хм. Насколько я помню, в ранних версиях индексы все-таки были включены, хотя MapInfo и материлась. Надо десятку установить и глянуть.SergS писал(а):renegade1968 писал(а):Таблица все равно откроется, но если вы посмотрите на ее структуру (таблица->изменить->перестроить), то обнаружите, что индекс отключен
другое дело, что закрыв тут же таблицу, мы ничего не меняем, и при повторном открытиии получаем тоже самое.
Проще в tab файлах в текстовом редакторе стереть строку с индексом и удалить файлы с расширением ind
SergS
и я об этом жеДонецков писал(а):Проще в tab файлах в текстовом редакторе стереть строку с индексом и удалить файлы с расширением ind
renegade1968
Всем спасибо за помощь
У меня 9.5.1 при удаленной информации об индексах (как советовали) из TAB файла, найдя IND файл возле TAB'а - ругался на него. Правда не по числу индексов, а всего 1 раз.SergS писал(а):и я об этом жеДонецков писал(а):Проще в tab файлах в текстовом редакторе стереть строку с индексом и удалить файлы с расширением ind- и файла *.ind можно не удалять
Автоматизировал предложенное решение с правкой TAB файла вот здесь viewtopic.php?f=17&t=5342#p47413
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 39 гостей
