Конвертация из ГИС Панорама
Olga_@@@
Ваше звание: городошник
Re: Конвертация из ГИС Панорама
Сообщение Olga_@@@ » 30 май 2011, 15:17
Что-то на реальных файлах конвертер не работает...
Выкидывает ошибку
и ничего не происходит после этого.
Сообщение Донецков » 30 май 2011, 16:05
Какую версию Панорамы используете?
Ранее использовал для экспорта в dxf всегда работало....
Olga_@@@
Сообщение Olga_@@@ » 30 май 2011, 16:12
Я конвертер пытаюсь использовать, а не Панораму
SXF -> MIF/MID
А, демоверсия Панорамы должна открывать SXF?
Сообщение Voltron » 30 май 2011, 18:24
Olga_@@@ писал(а):А, демоверсия Панорамы должна открывать SXF?
Должна, т.к. это ее «родной» формат. Но, говорят, там есть ограничения, делающие ее бесполезной в реальной работе. Например, ограничение на количество объектов
Сообщение Донецков » 31 май 2011, 08:17
При создании новой карты в демоверсии есть ограничение по масштабам (если не ошибаюсь доступны 1:2000, 1:100000, 1:1000000) и количеству объектов..., скорее всего это относится и к импорту SXF
Алекс
Сообщение Алекс » 31 май 2011, 09:15
Донецков писал(а):если не ошибаюсь доступны 1:2000, 1:100000, 1:1000000
все верно, только вместо 1:1 000 000 - 1:200 000.
Есть еще Панорама-Мини, у которой нет никаких ограничений, работает без ключа, но урезана по функционалу по сравнению с профессиональной.
http://gistoolkit.ru/download/mapview11.zip
Olga_@@@
Сообщение Olga_@@@ » 31 май 2011, 16:07
Алекс, спасибо за ссылку. Это решило проблему.
Сообщение Донецков » 01 июн 2011, 13:31
Вопрос по Мини, у нее какие ограничения? т.к. она платная (1450 р)....
Алекс
Сообщение Алекс » 02 июн 2011, 08:35
Донецков писал(а):Вопрос по Мини, у нее какие ограничения? т.к. она платная (1450 р)....
Ограничения только по функционалу:
Сокращенный редактор карты;
Нет экспорта данных, только импорт;
Нет подключаемых прикладных задач.
Платная - если хотите все официально. При оплате приобретаете право легального использования.
interested
Сообщение interested » 02 июн 2011, 09:46
Вот не понятно, почему при конвертации не сохраняется система координат? Ну и действительно названия полей могли бы сделать не SEM1,2,3,4,5 а относительная высота, абсолютная высота, собственное название и т.д.
Olga_@@@
Сообщение Olga_@@@ » 02 июн 2011, 10:52
Алекс писал(а):Нет экспорта данных, только импорт
Зато есть сохранить как DXF
gimran
Сообщение gimran » 02 июн 2011, 16:27
DXF (англ. Drawing eXchange Format) — открытый формат файлов для обмена графической информацией между приложениями САПР
Это не экспорт в ГИС.
Пока нормального конвертора из Панорамы не будет, она будет ненавидима гисовцами, имхо.
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 02 июн 2011, 20:06
gimran писал(а):Пока нормального конвертора из Панорамы не будет, она будет ненавидима гисовцами, имхо.
Это тоже самое что преобразовывать текст в видео. Уж больно подходы к информации разные.
Olga_@@@
Сообщение Olga_@@@ » 03 июн 2011, 08:10
Да, оно мне нужно, как основа для проектирования, так что все равно САПР.
И все равно эти данные "умрут" в проекте, ни в какую ГИС они не будут включены.
Для ГИС(ИСОГД) мы отдаем свои проектные слои с семантикой, а никак не топооснову
А, как в этой Мини-Панораме быстро собрать карту из нескольких планшетов? По-штучно добавлять очень долго получается (их там примерно 100)
Olga_@@@
Сообщение Olga_@@@ » 03 июн 2011, 08:23
В чем основные различия? (провокационный вопрос)
Вернуться в «Общий - ПО»
