Конвертация из ГИС Панорама
- Olga_@@@
- Ваше звание: городошник
Re: Конвертация из ГИС Панорама
Что-то на реальных файлах конвертер не работает...
Выкидывает ошибку и ничего не происходит после этого.
Какую версию Панорамы используете?
Ранее использовал для экспорта в dxf всегда работало....
- Olga_@@@
Я конвертер пытаюсь использовать, а не Панораму
SXF -> MIF/MID
А, демоверсия Панорамы должна открывать SXF?
SXF -> MIF/MID
Должна, т.к. это ее «родной» формат. Но, говорят, там есть ограничения, делающие ее бесполезной в реальной работе. Например, ограничение на количество объектовOlga_@@@ писал(а):А, демоверсия Панорамы должна открывать SXF?
При создании новой карты в демоверсии есть ограничение по масштабам (если не ошибаюсь доступны 1:2000, 1:100000, 1:1000000) и количеству объектов..., скорее всего это относится и к импорту SXF
Алекс
все верно, только вместо 1:1 000 000 - 1:200 000.Донецков писал(а):если не ошибаюсь доступны 1:2000, 1:100000, 1:1000000
Есть еще Панорама-Мини, у которой нет никаких ограничений, работает без ключа, но урезана по функционалу по сравнению с профессиональной.
http://gistoolkit.ru/download/mapview11.zip
- Olga_@@@
Алекс, спасибо за ссылку. Это решило проблему.
Вопрос по Мини, у нее какие ограничения? т.к. она платная (1450 р)....
Алекс
Ограничения только по функционалу:Донецков писал(а):Вопрос по Мини, у нее какие ограничения? т.к. она платная (1450 р)....
Сокращенный редактор карты;
Нет экспорта данных, только импорт;
Нет подключаемых прикладных задач.
Платная - если хотите все официально. При оплате приобретаете право легального использования.
interested
Вот не понятно, почему при конвертации не сохраняется система координат? Ну и действительно названия полей могли бы сделать не SEM1,2,3,4,5 а относительная высота, абсолютная высота, собственное название и т.д.
- Olga_@@@
Зато есть сохранить как DXFАлекс писал(а):Нет экспорта данных, только импорт
- gimran
Это не экспорт в ГИС.DXF (англ. Drawing eXchange Format) — открытый формат файлов для обмена графической информацией между приложениями САПР
Пока нормального конвертора из Панорамы не будет, она будет ненавидима гисовцами, имхо.
- Дмитрий Барышников
Это тоже самое что преобразовывать текст в видео. Уж больно подходы к информации разные.gimran писал(а):Пока нормального конвертора из Панорамы не будет, она будет ненавидима гисовцами, имхо.
- Olga_@@@
Да, оно мне нужно, как основа для проектирования, так что все равно САПР.
И все равно эти данные "умрут" в проекте, ни в какую ГИС они не будут включены.
Для ГИС(ИСОГД) мы отдаем свои проектные слои с семантикой, а никак не топооснову
А, как в этой Мини-Панораме быстро собрать карту из нескольких планшетов? По-штучно добавлять очень долго получается (их там примерно 100)
- Olga_@@@
В чем основные различия? (провокационный вопрос)Bishop писал(а):Уж больно подходы к информации разные.gimran писал(а):Пока нормального конвертора из Панорамы не будет, она будет ненавидима гисовцами, имхо.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
