Падение при изменении ширины окна TOC
jekhor
Сообщение jekhor » 06 фев 2010, 14:04
В одном из моих проектов, использующих PostGIS, новую символику и Labeling, попытка изменения ширины окна с легендой приводит к падению QGis с единственным сообщением "Warning: QPaintDevice: Cannot destroy paint device that is being painted" (затем segmentation fault). Найду как воспроизвести --- отпишусь.
Последний раз редактировалось jekhor 26 фев 2010, 13:09, всего редактировалось 1 раз.
yellow-sky
Re: Падение при изменении ширины окна TOC
Сообщение yellow-sky » 07 фев 2010, 12:12
Неплохо бы тестовый набор ваших слоев и сам проект. Постгисовскую таблицу лучше SQL скриптом.
bim2010
Сообщение bim2010 » 25 фев 2010, 22:56
Подтверждаю. Падает и без PG а просто на SHP.
bim2010
Сообщение bim2010 » 26 фев 2010, 11:07
Берем набор данных http://gis-lab.info/data/osm/belarus_fu ... us_full.7z по республики Беларусь
из проекта "Данные OpenStreetMap по регионам РФ в форматах shape и OSM XML"
ничего в нем не меняем - как есть. Проверено на r12832m, обновился до r12975 - тот же результат.
После загрузки наживаем Вид/панели/обзор (вкл), затем изменяем окно с картой - вылет без сообщения об ошибке.
Вот проект перед падением
belarus.7z
(2.43 КБ) 502 скачивания
jekhor
Сообщение jekhor » 26 фев 2010, 12:56
В аттаче --- проект со слоем из геосэмпла, где проявляется этот баг. Сейчас его же закину в трэк qgis-а.
qgis-test-crash.tar.gz
(552.07 КБ) 925 скачиваний
jekhor
Сообщение jekhor » 26 фев 2010, 13:09
Сообщение Voltron » 15 апр 2011, 22:55
См. также #2339, #2712. Должно быть исправлено в r15050
Сообщение Максим Дубинин » 16 апр 2011, 02:11
вроде специфичен для линукса, чаще всего связан со старой версией Qt
Сообщение Voltron » 16 апр 2011, 09:38
Под Win тоже падало, но сейчас не могу воспроизвести ни там, ни там. Правда, Qt везде 4.7
Сообщение Voltron » 27 май 2011, 14:57
Должно быть окончательно исправлено в r15771. Кто-то еще может проверить и подтвердить, что все работает?
bolotoved
Сообщение bolotoved » 27 май 2011, 16:37
Баг не воспроизводится.
1.8.0 ef981f1
Win XP SP3
Но в labeler есть другой постоянно воспроизводимый баг: при открытии шейпа с кириллицей в названии и попытки подписать его объекты с помощью инструмента "подписи", QGIS вылетает без предупреждения.
Сообщение Максим Дубинин » 28 май 2011, 19:01
bolotoved писал(а):Но в labeler есть другой постоянно воспроизводимый баг: при открытии шейпа с кириллицей в названии и попытки подписать его объекты с помощью инструмента "подписи", QGIS вылетает без предупреждения.
Такие вещи лучше закидывать отдельно.
bolotoved
Сообщение bolotoved » 29 май 2011, 16:16
Про экзотические случаи падения тоже стоит писать?
Например падение происходит при попытке разрезать полигон с самопересечением... может не во всех случаях, не экспериментировал.
Сообщение Voltron » 29 май 2011, 19:38
bolotoved писал(а):Про экзотические случаи падения тоже стоит писать?
Если случай воспроизводимый — писать обязательно. С пошаговой инструкцией по воспроизведению, и по возможности с примером данных. См. прикрепленную тему.
Вернуться в «Ошибки QGIS»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 36 гостей
