Господа!
Сторонняя программа (MapSours) автоматически для данных определяет систему координат как WGS_1984_UTM_Zone_40N. Сбрасываю их на оцифрованную область в системе координат WGS_1984_UTM_Zone_41N, данные слетают в сторону. Вся соль в том, что эти данные находятся на границе этих зон.
Как изменить привязку в этих данных на 41-ю зону? В MapSours это не предусмотрено.
Изменение системы координат
Воронин С.В.
Re: Изменение системы координат
не должны слетать, если слоям правильно прописаны проекции, аркгис автоматически сведет в общую проекцию фрейма данных
Ну и Arctoolbox\Project (management)
Воронин С.В.
Суть вопроса вот в чем.
Программа MapSours сама выбирает зоны при сохранении, но иногда она спрашивает "в какой зоне Вы хотите сохранить: в 40 или 41?"
Когда она выбирает зону 41 или есть возможность выбора - выбирая 41, все ложится верно.
Но если MapSours выбирает сама 40-ю зону - то данные ложатся на километров 400 восточнее, видимо в 40-й зоне.
Формат данных - .dxf.
ggis
в ArcGis прописываете 40-ю зону "Arctoolbox\Project (management)" или в Акркаталоге, если слоев не много. потом перепроецируете в 41-ю зону "Arctoolbox->Data Management Tools->Projecrions and Transformations->Featue-> Project
Воронин С.В.
Господа!
Все получилось. Огромное спасибо.
nionia
Подскажите, ни как не могу разобраться --- как присвоить систему координат большому количеству объектов в ПЕКЕТНОМ режиме?!!!
Ariki
- Ваше звание: ∀
Чтобы присвоить систему координат, используем инструмент ArcToolbox "Data Management Tools/Projections and Transformations/Define Projection". Щелкаем правой кнопкой и выбираем "Batch" в контекстном меню.
Также можно использовать инструмент "Samples/Data Management/Projections/Batch Define Coordinate System" (есть в ArcGIS 9.3, в ArcGIS 10 отсутствует).
Если нужно перепроецировать данные в другую систему координат, используем "Data Management Tools/Projections and Transformations/Feature/Project" и также выбираем "Batch" для командной обработки.
