Есть карта городов в ArcMap. Каждый город представлен в виде полигона. Нужно сделать одновременное отображение двух рядов данных в виде значков. Один ряд данных цветом значка, другой - размером того же значка. Желательно, чтобы при этом полигоны не отображались.
То есть нужно сделать карту, где каждому городу соответствовал бы кружок, размер которого зависит от численности населения, а цвет - от темпов прироста населенеия.
Подскажите, пожалуйста, как это сделать?
Размер и цвет значка одновременно в ArcMap
svintuss
svintuss
Spartak-Gomel
Напрямую это сделать нельзя. Нужны хитрости. Вот как поступаю Я.
Допустим есть населенные пункты, некоторые из них являются центрами районов. Я делаю 2 темы. В первой кружки белые, во второй - красные. В каждой теме кружки ранжированы по размеру одинаково. Получается красные кружки полностью налагаются на белые. Затем выбираю свойства слоя с красными, там на закладке Definition Query в поле ввода пишу простенький запрос типа
[Status] = "Центр района"
в этом случае [Status] это поле в атрибутивной таблице
Вместо "Центр района" может быть код либо какое нибудь другое обозначение, показывающее, что эта точка есть центр района.
Каминский Вадим
Готов не согласитьсяSpartak-Gomel писал(а):Напрямую это сделать нельзя.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 14 гостей
