ГИС Topol, что делать если нет ПО, а данные есть?
vladlen666
Сообщение vladlen666 »
Друзья и товарищи
ПЕРВЫЙ ВОПРОС
Подскажите пожалуйста. есть такая ГИС Topol. Я ее в глаза не видел и погуглив узнал только что вещь для лесоустройства, а придумали чехи. Но данные из этой программы у меня есть. Все слои имеют вид
TN.ARE
TN.CRD
TN.LIN
TN.PNT
TN.TBX
TN.TTX
INFO.TXT
В последнем файле указана проекция
SOURADNYSYSTEM=GAUSS-KRUGER
CODEPAGE=1251
Вопрос в том могу ли я как то скушать эти данные. Есть ли конвертор из формата Topol во что-нибудь удобоваримое шейпы, мапинфо табы, миф/мид? Или можно как то сконвертировать данные самому?
Данные представляют из себя лесоустрйоство территории ООПТ (ЦЛГПБЗ). Как я понял организаций проводивших лесоустрйоство в лохматом 2005 уже не существует. Найти концы кто это делал сложно. И естественно покупать Topol за бешеные бабки только для того чтобы сконвертировать файлы это чересчур.
ВТОРОЙ ВОПРОС
К данным прилагался бумажный геожурнал с точками границы заповедника
Точки имели вид
Y-восток X-север
11491334,47 6277337,24
11492973,88 6276976,04
Что эта за проекция написано не было. Но интуитивно догадался (Я не географ потому в ГИС действую интуитивно :)) ) что это Гаусса-Крюгера (Пулкова 1942) зона 6, под Y-восток понимается долгота, под X-север - широта и еще к Y-восток прибавлено 5 000 000 метров.
После преобразования точки стали иметь вид:
X_metre Y_metre
6491334,47 6277337,24
6492973,88 6276976,04
И в ГИС Мапинфо в соответствующей проекции открылись там где нужно. Вопрос в том в своих интуитивных экспериментах я не упустил чего-нибудь ВАЖНОГО??
gimran
Re: ГИС Topol, что делать если нет ПО, а данные есть?
Сообщение gimran »
Самый суровый нелегальный вариант: найти на торрентах топол и пересохранить с помощью него.
Более легальный: viewtopic.php?f=17&t=6243
Так как у меня никогда под рукой не было тополовских файлов, то не знаю, может быть удастся экспортировать и с помощью фриварного qgis.
gimran
Сообщение gimran »
Или фриварной версией попробуйте пересохранить: http://www.topol.cz/
gimran
Сообщение gimran »
Русская версия: http://www.lesis.ru/support/downloads.htm
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt »
Гимран, эта демка не функциональная - пробовали
конвертера мне в жизни не попадалось, поэтому предлагаю топикстартеру кинуть данные, у меня есть Топол во ВНИИЛМЕ. Стоить будет бесплатно:)
проекция там скорее всего трехградусная гаусса-крюгера на эллипсоид Красовского, смещения 50 000 задаются из конспирации.
сама база данных лежит по-моему в TN.dbf, но надо проверять
vladlen666
nadiopt писал(а):Гимран, эта демка не функциональная - пробовали
Все говорят что демка и бесплатная версия не конвертируют. Я нашел кстати миф/мид к указанным данным. В них похоже векторные объекты есть, но в план-схеме. Среди данных есть папка /база данных/ в ней файлы с расширением *.000 *.dat *.cod *.01 *.exe
В общем вес папки 150 метров.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov »
Спойлер
gimran писал(а):... с помощью фриварного qgis.
QGIS не фриварный, это представитель открытого ПО.
Александр Фадеев
Сообщение Александр Фадеев »
Была бы программа, можно было сконвертировать карту в mif, а таксационку в Excel. Правда по карте явно будет смещение, её придется перепривязывать.
gimran
Сообщение gimran »
_DR_, знаю, что открытое ПО, но при этом наряду с тем, что он открытый — он и фриварный ;)
А в миф/мид где координаты «висят»? если «повесить» два разных соя — они «накладываются» друг на друга или имеют между собою имеют определенное смещение, похожее на действительное географическое расположение друг относительно друга?
Сообщение nadiopt »
при конвертации из самого тополя можно от смещения отказаться
gimran
Сообщение gimran »
имел ввиду лесничества «одно поверх другого» «ложатся» в миф/миде у cfifti73 или есть сохранение взаимного расположения друг относительно друга. В первом случае это просто план-схема, а во втором это векторная карта со сбитой СК.
vladlen666
nadiopt писал(а):при конвертации из самого тополя можно от смещения отказаться
А в тополе возможно пакетно конвертировать? То есть не по одному слою а сразу несколько? Я готов отправить данные для конвертации, но там много слоев. Сетка, План, планшеты отдельных кварталов.
Сообщение nadiopt »
оптом она конвертит, а много ли лесничеств? и я теперь не знаю, когда до той работы доеду, так что может придется недельку подождать
[Сообщение с мобильного устройства] Изображение
reasonat
Сообщение reasonat »
vladlen666 писал(а): Y-восток X-север
увидев знакомые координаты, интуитивно догадываюсь, что "под Y-восток понимается долгота", но поэтому зона в ГК Пулково-42 - 11-тая, и никуда ничего не прибавлено.
Алекс
Сообщение Алекс »
nadiopt писал(а):зона в ГК Пулково-42 - 11-тая, и никуда ничего не прибавлено
Не факт! Точка с такими координатами в СК42 - в океане, а там наличие лесов маловероятно.
Вернуться в «Общий - ПО»
