Экспорт шейпа в текст
mnj
Товарищи, подскажите пожалуйста, есть ли способ экспорта точек шейпа в обыкновенный текстовый файл (или Excel). Может, скрипт какой есть?
self-improving
Re: Экспорт шейпа в текст
Зачем скрипт? Все уже давно придумано )
Открываете таблицу атрибутов Вашего SHP в ArcMap - и выбираете Export. А там - хоть текст, хоть Excel.
- Дмитрий Барышников
1. Перегоните в kml и будет вам счастье (можно с помощью wxGIS).
2. Еще можно попробовать ogr2ogr в csv сохранением геометрии (http://www.gdal.org/ogr2ogr.html)
3. В случае точечного файла - в красном ящике есть инструмент записи в атрибуты XY координат. После этого экспорт в csv стандартными средствами.
mnj
В том и дело, что при экспорте из таблицы атрибутов в текстовый файл происходит ошибка. Почему - не знаю, в дбф экспорт происходит, в текст - нет.
self-improving
Выложите ваш SHP - не видя данных, сложно узнать, в чем причина ошибкиmnj писал(а):В том и дело, что при экспорте из таблицы атрибутов в текстовый файл происходит ошибка. Почему - не знаю, в дбф экспорт происходит, в текст - нет.
mnj
Вот пример - просто точки (углы участка работ). На винде 7 выдает ошибку. Может, в консерватории нужно подправить?
shape.zip- точечный шейп (углы участка)
- (1.1 КБ) 571 скачивание
ggis
XPSP3-все нормально экспортируется в текстовый файл.
mnj
А как называется инструмент записи в атрибуты координат? я такого пока не нашел (я, конечно, далеко от волшебников вроде вас...)Bishop писал(а):1. Перегоните в kml и будет вам счастье (можно с помощью wxGIS).
mnj
На XPSP3 и у меня все экспортируется...
self-improving
+1, все работает без проблем.ggis писал(а):XPSP3-все нормально экспортируется в текстовый файл.
Могу посоветовать попробовать файл назвать латиницей - иногда необъяснимые проблемы решаются именно так. Да и вообще, лучше себя к этому все-таки приучить - раз уж работаете не только с отечественным ПО
Data Management -> Features -> Add XY Coordinates.mnj писал(а):А как называется инструмент записи в атрибуты координат? я такого пока не нашел (я, конечно, далеко от волшебников вроде вас...)
Этот инструмент вам в любом случае понадобится, без него вы в TXT экспортируете только атрибуты, без координат.
mnj
спасибо, под ХР все работает, завтра проверю под 7.
mnj
Не работает под 7. Не знаю, почему. Пошел другим путем - открыл dbf в Excel и сохранил.
