Модуль подписи на линейных объектах
sanyasi
Сообщение sanyasi » 18 май 2011, 14:54
Модуль подписи на линейных объектах, надписи на линиях рисуются на границе окна, и не видны.
yellow-sky
Re: Модуль подписи на линейных объектах
Сообщение yellow-sky » 19 май 2011, 09:01
Это не ошибка. Это такой функционал )
Я уже предлагал - viewtopic.php?f=36&t=6071. Проголосуйте и вы, может пойдет тема вверх )
sanyasi
Сообщение sanyasi » 20 май 2011, 08:39
Это был бы функционал, если бы подпись была еще и внутри экрана. Тогда выходящая за его рамки или на границе подпись была бы лишней. Но тут то нет вообще подписи, кроме находящейся на краю экрана!
А это уже баг.
sdikiy
Сообщение sdikiy » 20 май 2011, 13:42
похоже баг присутствует (присутствовал в 1.5 точно)
если поставить галочку "Show label candidates" проблема становится очевидной :-)
вдоль линии есть куча "вакантных" мест для размещения подписи, но для вывода выбирается место которое ближе к центру линии и "ПЕРЕСЕКАЕТСЯ" с экраном, а должно быть "полностью находится на экране".
sanyasi
Сообщение sanyasi » 14 июн 2011, 11:18
Никто не закидывал из умеющих это в апстрим? Уж очень мучает проблема. Невозможно посмотреть надпись на линии, приходится крутить вертеть, причем wms сервер на этой почве выдает какие то кусочки надписей.
sdikiy
Сообщение sdikiy » 14 июн 2011, 12:09
а зачем? :-)
пока присутствуем эта бага можно быть уверенным, что никто не использует QGIS в качестве WMS сервера, значит и нам это делать не стоит...
sanyasi
Сообщение sanyasi » 14 июн 2011, 12:24
Еще как использует... только глаз косит на более другие wms сервера. Спасём QGIS в качестве WMS сервера?
Сообщение Voltron » 14 июн 2011, 13:41
sdikiy писал(а):а зачем? :-)
Я бы на вашем месте не был так уверен. Используют, еще как используют.
P.S.: с таким подходом «а зачем?» и кугисом пользоваться не стоит. А зачем? есть же аркгис :-)
sdikiy
Сообщение sdikiy » 14 июн 2011, 14:38
похожие баги уже озвучены, например:
http://hub.qgis.org/issues/3749
думаете стоит заводить еще?
Voltron писал(а): P.S.: с таким подходом «а зачем?» и кугисом пользоваться не стоит. А зачем? есть же аркгис :-)
неееее.... у меня все по другому, зачем пользоваться аркгисом, если есть кугис :-)
начиная с версии 0.7 QGIS меня полностью страивает :-)
Сообщение Voltron » 14 июн 2011, 14:54
Баг уже есть, дублировать не нужно.
sanyasi
Сообщение sanyasi » 03 сен 2011, 23:53
не знаю как раньше, но в последнем транке бага уже нет.
sanyasi
Сообщение sanyasi » 09 янв 2012, 00:16
в 1.7.3 бага присутствует снова...
Вернуться в «Ошибки QGIS»
