Модуль подписи на линейных объектах
sanyasi
Модуль подписи на линейных объектах, надписи на линиях рисуются на границе окна, и не видны.
- Снимок-1.png (186.01 КБ) 13749 просмотров
yellow-sky
Re: Модуль подписи на линейных объектах
Это не ошибка. Это такой функционал )
Я уже предлагал - viewtopic.php?f=36&t=6071. Проголосуйте и вы, может пойдет тема вверх )
sanyasi
Это был бы функционал, если бы подпись была еще и внутри экрана. Тогда выходящая за его рамки или на границе подпись была бы лишней. Но тут то нет вообще подписи, кроме находящейся на краю экрана!
А это уже баг.
А это уже баг.
sdikiy
похоже баг присутствует (присутствовал в 1.5 точно)
если поставить галочку "Show label candidates" проблема становится очевидной
вдоль линии есть куча "вакантных" мест для размещения подписи, но для вывода выбирается место которое ближе к центру линии и "ПЕРЕСЕКАЕТСЯ" с экраном, а должно быть "полностью находится на экране".
sanyasi
Никто не закидывал из умеющих это в апстрим? Уж очень мучает проблема. Невозможно посмотреть надпись на линии, приходится крутить вертеть, причем wms сервер на этой почве выдает какие то кусочки надписей.
sdikiy
а зачем?
пока присутствуем эта бага можно быть уверенным, что никто не использует QGIS в качестве WMS сервера, значит и нам это делать не стоит...
sanyasi
Еще как использует... только глаз косит на более другие wms сервера. Спасём QGIS в качестве WMS сервера?
Я бы на вашем месте не был так уверен. Используют, еще как используют.sdikiy писал(а):а зачем?
P.S.: с таким подходом «а зачем?» и кугисом пользоваться не стоит. А зачем? есть же аркгис
sdikiy
похожие баги уже озвучены, например:
http://hub.qgis.org/issues/3749
думаете стоит заводить еще?
начиная с версии 0.7 QGIS меня полностью страивает
неееее.... у меня все по другому, зачем пользоваться аркгисом, если есть кугисVoltron писал(а): P.S.: с таким подходом «а зачем?» и кугисом пользоваться не стоит. А зачем? есть же аркгис
Баг уже есть, дублировать не нужно.
sanyasi
не знаю как раньше, но в последнем транке бага уже нет.
sanyasi
в 1.7.3 бага присутствует снова...
