Использование условных систем координат из Autocad
Доброго времени суток!
Проблема такая - есть отрисованный в автокаде план местности, сделанный геодезистом,в некоторых условных координатах, если не ошибаюсь - обычная плоская декартова система координат. Для перевода их в WGS84 и UTM с соответствующей зоной используется некий ключ - поправка для смещений на восток и север соответственно. Например, условный Х+сколько-то метров=UTM east, то же для UTM north. Насколько я понимаю, при небольших размерах территории заметных ошибок не будет. Можно ли ввести в аркгис такую же систему координат, как в исходном автокадовском чертеже, чтобы прямо импортировать готовый план для дальнейшей работы? Или продолжать заниматься переводом из одной системы в другую? Кроме того, координатная сетка итоговой карты должна быть именно в этих условных координатах что в электронном виде, что в бумажном...
- Дмитрий Барышников
Re: Использование условных систем координат из Autocad
Не понятно необходимость перевода. У вас есть какие-то данные в других СК? Может как раз их стоит "притянуть" к вашему чертежу?
Честно говоря, совсем забыл упомянуть о том, при выполнении работ на этой местности для привязки своих точек мы-то используем GPS, координаты выдаются в WGS84, UTM формат. Кроме того, вся наша документация оформляется в ArcGIS и OASIS, с реальной географической привязкой, автокад же нам ни к чему. Но заказчик выдает предварительные материалы только в таком хитром виде и никак иначе и требует в таком же виде результат - в собственной СК (коммерческая тайна, однако...). В автокаде у нас никто не работает, а учиться некогда. В нашей работе вообще нужен только Оазис, просто ArcGIS во многих вещах удобнее. Может быть, можно завести в ArcGIS обыкновенную плоскую СК, как в MapInfo? Да и вообще - как поступить рациональней в таком случае?
если ключ перевода простое смещение на север-юг/ запад /восток, то создайте проект в UTM с измененными параметрами False_Easting False_Norting
Ваши данные будут на лету перепроецироваться, а данные заказчика будут просто загружаться в нужное место.
Потом можете экспортировать в Автокад в этой проекции.
Интересно по собственной СК (коммерческая тайна, однако...) - она у них прошла регистрацию как МСК? Значения в МСК не могут быть закрытыми, а вот параметры перехода в государственную - закрыты.
Ну и что, что вы делаете с использованием GPS, на территории РФ никто не отменял еще государственные системы, а они никак не WGS и UTM !
Насчет МСК ничего не могу сказать - заказчик сам занимается топографией участка и нас это не касается.
Если я задам сдвиг по северу и востоку - система координат не пострадает?
СК не пострадает, но из известной СК превращается в местную, или если угодно, условную СК...
Спасибо, но пока я не очень понял. Какой сдвиг мне нужно задать, чтобы, например, из точки с координатами 606095E, 6400000N на местности по GPS получить ту же точку на карте, но с координатами 606000E, 94000N? При этом false_easting = 500000, а false_northing = 0.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! для E будет 500000+95, для N - 6400000-94000, т.е. с минусом! Попробовал, похоже на правду!
Естественно...
