получение данных с портала Росреестра
Re: получение данных с портала Росреестра
Сообщение Boris »
Донецков писал(а): При выборе из участков со статусом 01 и 06 я оставлял 01, т.к. более соответствовал выпискам ...
Интересно, а меня только что принудили считать 06 - "единственно верным", т.к. заказчик передал дела на свои участки, в которых фигурировали только участки, которые имеют коды 06.
Александр Фадеев
Сообщение Александр Фадеев »
Донецков спасибо за подсказку о новой русскоязычной версии.
Кто-нибудь разбирался с населенными пунктами, координаты центров НП в какой проекции на данной картинке даны.
По России пока свыше 186 тыс. нас пунктов в базе росреестра. Путь например такой - http://maps.rosreestr.ru/ArcGIS/rest/se ... pup?f=html
oksi
Сообщение oksi »
Общество с ограниченной ответственностью "Лесопромышленный комплекс" ПОЛЕКО"
Адрес 613911, Кировская обл, Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Строительная ул, 30
ОГРН 1024300860737
ИНН 4326003195
КПП 432601001
Свидетельство о государственной регистрации права № 43АА153999 от 11.05.2006г.
Кадастровый номер 43:27:010101:0064:427/01/ЕШ
Запись в ЕГРП № 43-43-01 449/205-072
oksi
Сообщение oksi »
ОГРН 1024300860737
ИНН 4326003195
КПП 432601001
oksi
Сообщение oksi »
[quote="oksi"]Общество с ограниченной ответственностью "Лесопромышленный комплекс" ПОЛЕКО"
ОГРН 1024300860737
ИНН 4326003195
КПП 432601001
Свидетельство утеряно
Сообщение Boris »
cfifti73 писал(а):...координаты центров НП в какой проекции на данной картинке даны.
тут http://maps.rosreestr.ru/ArcGIS/rest/se ... /MapServer вроде английским языком писано:
Spatial Reference: 102100 (3857)
а так любая из http://maps.rosreestr.ru/ArcGIS/SDK/REST/gcs.html или http://maps.rosreestr.ru/ArcGIS/SDK/RES ... query.html
которую задаете вот здесь http://maps.rosreestr.ru/ArcGIS/rest/se ... er/3/query
на пример вот так
http://maps.rosreestr.ru/ArcGIS/rest/se ... s=*&f=html
Александр Фадеев
Boris все бы хорошо, но граничение в 1000шт убивает, в каждой регионе НП свыше этого предела
Александр Фадеев
Программа для объединения множества файлов до 32765 шт (в форматах *.txt, *.bat, *.cfg, *.csv, *.dat, *.htm, *.ini, *.inf, *.inf, *.log, *.reg, *.tag, *.xml), кому нужна тут- http://turbobit.net/x9qbkroe62iz.html. Плюс бонус прога преобразования *.html в *.txt там же.
Сообщение Донецков »
По СК вопрос открытый. т.к. это перечень всех доступных в ArcGIS Server, а вот в какой они заведены в базу геоданных знает только их создатель... Наиболее вероятными рассматривал:
4284 GCS_Pulkovo_1942
GEOGCS["GCS_Pulkovo_1942",DATUM["D_Pulkovo_1942",SPHEROID["Krasovsky_1940",6378245.0,298.3]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]]
4200 GCS_Pulkovo_1995
GEOGCS["GCS_Pulkovo_1995",DATUM["D_Pulkovo_1995",SPHEROID["Krasovsky_1940",6378245.0,298.3]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]]
4326 GCS_WGS_1984
GEOGCS["GCS_WGS_1984",DATUM["D_WGS_1984",SPHEROID["WGS_1984",6378137.0,298.257223563]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]]
P.S. Для владельцев ArcGIS с http://maps.rosreestr.ru/ArcGIS/rest/se ... /MapServer скачиваешь LYR файл и ПКК открывается на десктопе в координатах - WGS_1984_Web_Mercator_Auxiliary_Sphere.
P.S.S Если добавить http://maps.rosreestr.ru/ArcGIS/rest/se ... /MapServer через ArcCatalog, то получим доступ к удаленному сервису, где кроме кадастровых данных есть и базовая карта....
Последний раз редактировалось Донецков 18 май 2011, 08:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Boris »
Я знаю половину ответа на СК.
Дело было так - взяли данные из Росреестра. Как уверяют ключей НЕ брали или не дали. Ключи перехода для каждой СК подобрали по снимкам доступным через ArcGIS. Я лично не верю, но это проблемы не делает и не решает. Потом взяли параметры трансформации ГОСТ, выложенные на сайте Дата+ ( сллылка на русская трансформация, только что-то где-то пробегала по форуму) и через эту "ГОСТ"-трансформацию имени Дата+, все перевели в WGS84, а бы секретность обойти. Как говорилось в одном старом анегдоте - "коспираторы ...".
После этого что бы данные совпали с имеющимися данными в СК42,..., МСК-хх, их надо либо смотреть в ArcGIS, с опцией использовать "верную" трансформацию, либо сперва конвертировать этот WGS84 в СК42, и потом использовать где угодно.
Эти теоретические изыскания, проверено мною только на данных по москобласти. Без использования "возврата" к СК42 (и производным) смещение около 7 метров, после использования трансформации от 5 мм до 20 см.
Для целей получения данных подходят только WGS84 или ее производные в виде UTM ( эти ценнее, т.к. в них точность выше, т.к. в градусах только 6 знаков после запятой), т.к. если брать данные в СК42 (или зонах Гаусса-Крюгера) то производится пересчет на сервере ArcGIS, который использует не дата+скую трансформацию, а стандартные.
Сообщение Boris »
cfifti73 писал(а):Boris все бы хорошо, но граничение в 1000шт убивает, в каждой регионе НП свыше этого предела
во-первых, не долго выдоить портал не по региону, а по его муниципальным образованиям, благо 1-ый уровень заполнен, по крайней мере там, где я смотрел.
во-вторых, там где есть контура, есть очень мало населенных пунктов. На интересовавший меня район их было всего 6 шт.
в-третьих, сомнителен статус всего этого балагана, т.к. в московской области, у меня совпало муниципальное деление только на один район. деление второго уровня дано только на 40 муниципий, при том, что их около 400. Те границы, что даны, напоминают какие-то ... (слово печатного не подберу) фантазии, относящиеся неизвестно к какому веку. По плавности контуров больше всего напоминают границы уездов с карты конца 18 века, а никак не границы муниципальных образований, которые на 100% закреплены законами мособласти, а на 25% уже обновлены законами, где границы заданы перечнем координат. Подозреваю, что это те границы, которые столько лет во исполнение федерального закона, блюла Роскартография. Если это так, то остается, надеяться, что хотя бы детей, они по другому делают.
Сообщение Boris »
cfifti73 писал(а):Программа для объединения множества файлов до 32765 шт (в форматах *.txt, *.bat, *.cfg, *.csv, *.dat, *.htm, *.ini, *.inf, *.inf, *.log, *.reg, *.tag, *.xml), кому нужна тут- http://turbobit.net/x9qbkroe62iz.html. Плюс бонус прога преобразования *.html в *.txt там же.
она их как-то интеллектуально соединяет, на пример, заголовок в CSV файле копирует только в 1-ом файле, а в остальных удаляет, или просто один к другому добавляет?
Александр Фадеев
Boris пробовал html объединять по населенным пунктам, которые представлял ранее. Так эта программка может прописывать перед началом путь к объединяемому файлу, далее идет сама информация и т.п. В программе 4-ре флажка которые отменяют разграничения между объединяемыми файлами (она на английском, изучал, к сожалению немецкий, - там флажки отмены - вставки пробелов, пути файла и еще чего). Я ею пользовался недели 2 назад работает по html нормально.
Сообщение Boris »
HTML это конечно наглядно, но я предпочитаю грузить JSON. Он содержит только иерархические данные, которые легко превращаются в таблицу базы данных, а кроме того в отдельных сервисах выгружает и координаты вершин объектов, причем в отличии от KMZ - в любой проекции.
Александр Фадеев
Boris писал(а):JSON
Поподробнее можно, а то я с этим форматом не работал пока, может переключусь. Кстати вот ниже пример наложения данных html на kmz. Без правок и смещения.
Вернуться в «Общий - ПО»
