Установка QGIS - libintl-8.dll не был найден
xen87
Сообщение xen87 »
Здравствуйте, обновил QGIS через OSGeo4w, в конце загрузки выскочила ошибка (к сожалению не запомнил) и теперь при запуске QGIS 1.5.0 или 1.6.0 или 1.7.0 или 1.8.0 вылезает ошибка:
"Приложению не удалось запуститься, поскольку libintl-8.dll не был найден. Повторная установка приложения может исправить эту проблему."
Попытался снова обновить через OSGeo4w - не помогает.
Получается мне надо сносить QGIS и чистить реестр, а затем снова устанавливать, другого выхода нет?
Заранее спасибо за ответы!
Re: Установка QGIS/GRASS с помощью OSGeo4W
Сообщение Voltron »
Предполагаю, что загрузились не все пакеты или какой-то пакет оказался «битым». Попробуйте удалить или обновить пакет libpq.
xen87
Сообщение xen87 »
Здравствуйте, обновил пакет "libpq" и QGIS стал загружаться, спасибо!!!
Еще вопрос, попытался установить matplotlib для Statist, после обновления через OSGeo4w, вылезает ошибка:
Не удалось загрузить модуль GdalTools при вызове его метода initGui()
  File "C:/OSGeo4W/apps/qgis-dev/./python\qgis\utils.py", line 147, in startPlugin
    plugins[packageName].initGui()
  File "C:/Users/user/.qgis/python/plugins\GdalTools\GdalTools.py", line 81, in initGui
    from tools.GdalTools_utils import Version, GdalConfig
  File "C:/OSGeo4W/apps/qgis-dev/./python\qgis\utils.py", line 283, in _import
    mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level)
ImportError: No module named tools.GdalTools_utils
Версия Python:
2.5.2 (r252:60911, Feb 21 2008, 13:11:45) [MSC v.1310 32 bit (Intel)]
Версия:
1.8.0-Trunk Trunk, fb56838
Путь поиска Python: ['C:/OSGeo4W/apps/qgis-dev/./python', 'C:/Users/user/.qgis/python', 'C:/Users/user/.qgis/python/plugins', 'C:/OSGeo4W/apps/qgis-dev/./python/plugins', 'C:\\OSGeo4W\\bin\\python25.zip', 'C:\\OSGeo4W\\apps\\Python25\\DLLs', 'C:\\OSGeo4W\\apps\\Python25\\lib', 'C:\\OSGeo4W\\apps\\Python25\\lib\\plat-win', 'C:\\OSGeo4W\\apps\\Python25\\lib\\lib-tk', 'C:\\OSGeo4W\\apps\\qgis-dev\\bin', 'C:\\OSGeo4W\\apps\\Python25', 'C:\\OSGeo4W\\apps\\Python25\\lib\\site-packages', 'C:\\OSGeo4W\\apps\\Python25\\lib\\site-packages\\win32', 'C:\\OSGeo4W\\apps\\Python25\\lib\\site-packages\\win32\\lib', 'C:\\OSGeo4W\\apps\\Python25\\lib\\site-packages\\Pythonwin', 'C:\\OSGeo4W\\apps\\Python25\\lib\\site-packages\\wx-2.8-msw-unicode']
Подскажите пожалуйста, может что-то попробовать переустановить ??? Заранее спасибо!!!
Сообщение Voltron »
Попробую себя в роли экстрасенса :-). У вас до этого была установлена QGIS. Скорее всего старая, настолько старая, что GDALTools вы устанавливали отдельно. Я прав?
Если это так, тогда причина ошибки — конфликт между разными версиями GDALTools. Старый модуль, оставшийся от старой QGIS лежит в папке C:\Users\user\.qgis\python\plugins\GdalTools, его необходимо удалить.
xen87
Сообщение xen87 »
Попробую себя в роли экстрасенса .
- у вас талант :D . Все сделал, как вы сказали, заработало, СПАСИБО!!!
