Перевести карту для мапинфо из плансхемы в систему координат
MapInfo, MapBasic
Re: Перевести карту для мапинфо из плансхемы в систему коорд
Сообщение Донецков » 13 май 2011, 10:23
Что-то пересчет не работает...
PROJ4 разместил в c:\proj\
proj_tr_.xls и proj_api.dll разместил там же, далее прописал явный путь к файлам в макросе...
ошибка.zip
(459.19 КБ) 532 скачивания
Gury_A
Сообщение Gury_A » 13 май 2011, 12:40
Maksi. Не дадите одну и ту же точку, представленную в план-схеме и в реальных координатах.
Maksi
Сообщение Maksi » 14 май 2011, 05:51
для Gury A повторяю координаты 4-х точек
план-схема растр
2588577,10м 499571,47м 69°6'24,4728'' 58°36'6,141708''
2568236,70м 417935,73м 68°44'34,540872'' 57°52'12,705708''
2527813,92м 381410,76м 68°0'50,302908'' 57°33'40,337892''
2490551,48м 424929,29м 67°25'54,436764'' 57°56'29,24538''
Gury_A
Сообщение Gury_A » 14 май 2011, 12:32
Программа регистрация векторов в Мапинфо позволяет копировать векторные объекты таблицы (полигоны, полилинии, точки, и т.п.) в другое место карты, указав три точки в исходной таблице.
Сообщение Boris » 15 май 2011, 20:44
Gury_A писал(а):Программа регистрация векторов в Мапинфо ...
Не любит она градусные СК. И переводит их плохо, если вообще заканчивает вычисления.
Сообщение Донецков » 15 май 2011, 21:00
Так в чем проблема, предварительно в регистрации растра вместо градусов указать метры...
Сообщение gamm » 15 май 2011, 21:14
лучше средствами мапинфо ничего не трансформировать, иначе могут быть проблемы. зашитые в ней методы сильно нелинейны и непрозрачны, по крайней мере так было раньше.
Сообщение Boris » 15 май 2011, 21:27
На каком эллипсоиде предполагаются координаты местной СК? С какой точностью вычислены координаты, особенно координаты в градусах - они взяты из реальности или с карты срисованы?
Сообщение Boris » 15 май 2011, 21:33
С учетом выданных точек у меня вышло как-то так:
ЦМ=66.555555555 +X=149676.501 +Y=-6002236.116 k=1.000000
или
"+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=66.555555555 +x_0=2149676.501 +y_0=-6002236.116 +k=1 +ellps=krass +units=m +to_meter +towgs84=24,-123,-94,0.02,-0.25,-0.13,1.1 +units=m +no_defs "
Ошибка ср.квадратичная = 1500 м.
Так что надо бы точки проверить, особенну 1-ю, которая улетела от остальных на 80 км.
Сообщение Boris » 15 май 2011, 21:34
gamm писал(а):лучше средствами мапинфо ничего не трансформировать, иначе могут быть проблемы. зашитые в ней методы сильно нелинейны и непрозрачны, по крайней мере так было раньше.
Что имелось в виду ВСЕ пресчеты мапинфо или пересчеты программы афинной трансформации векторов?
Если все, то какая же она тогда ГИС?
Сообщение Донецков » 16 май 2011, 09:01
Судя по аналогичным МСК - эллипсоид на 95% Красовского, смещение на север (в нашем случае Y) = - 6 000 000
а вот с ЦМ конца не ясно, то что он не совпадает с зонами СК-42 6 градусной (12 зоны) и 3 градусной (23 зона) и с СК-63 блоки W (6 и 3 градусные), V (3 градусная) и I - это точно, т.е. это не не МСК региона, а что-то "сотворенное" лесниками, с таким сталкивался у соседей в ХМАО... т.е. нужно подбирать....
Сообщение gamm » 16 май 2011, 18:52
конечно, имелись в виду только пересчеты по точкам при регистрации растра :-)
судя по получаемому иногда результату, там что-то сильно нелинейное ...
Сообщение gamm » 16 май 2011, 19:32
Boris писал(а):С учетом выданных точек у меня вышло как-то так:
или
а вот что получилось у меня (развороты при посадке эллипсоида, к которым я привык, отличны от того, что использовал Борис, поэтому я сделал расчет и так, и эдак, разница невелика). Первые три строки - обычные методы, последние 2 - разные эвристики. СКО рассчитана по расстоянию SD=sqrt(mean(rowSums((p.msk@coords-p.XY)^2))).
Lon0 dx dy SD (+towgs84=24,-123,-94,-0.02,0.25,0.13,1.1)
66.9000000000 2459766.4288190417 -6000756.7631429294 1100.009534
66.9446405253 2462406.2686294215 -6000702.1409577709 1099.362953
66.9446405581 2462406.2685721396 -6000702.1408742443 1099.362953
66.9389443331 2462375.5352665023 -6000755.6018195953 1142.164570
67.1905799161 2476525.2842531847 -6000173.9347442323 1224.216404
66.9724142720 2463361.1264531580 -6000272.8337242827 1355.956686
Lon0 dx dy SD (+towgs84=24,-123,-94,0.02,-0.25,-0.13,1.1)
66.9000000000 2459773.7581402459 -6000749.7622662131 1100.013727
66.9448818859 2462427.8121028026 -6000694.7780073108 1099.362812
66.9448818849 2462427.8121029688 -6000694.7779928232 1099.362812
66.9395143631 2462420.1771987383 -6000741.8853949131 1142.903065
67.1407809489 2473751.3167244392 -6000298.6812636489 1155.597309
66.9657248471 2462968.9733121274 -6000261.7982094651 1361.395462
Сообщение gamm » 16 май 2011, 20:41
мешается там 3-я точка, если ее убрать, то получаем
Lon0 dx dy MSE
67.7061855513 2506816.6553268787 -5999677.0885145711 280.839538
что вполне похоже на 67.7000000000 2500000 -6000000
Сообщение Донецков » 17 май 2011, 08:09
Если исходить из последнего приближения то для МапИнфо в файл MAPINFOW.PRJ добавляем строку:
"Тобольский район Тюменской обл. (МСК лесная)", 8, 1001, 7, 67.7, 0, 1, 2500000, -6000000
а далее или заменой строки в вайле mif или с помощью программы ReCalc из план схемы в эту МСК...
Точного совпадения не будет, см. пересчет приведенных градусных данных в метры:
2 581 785.5, 499 273.2
2 561 893.9, 417 414.9
2 518 793.0, 382 567.6
2 484 113.7, 424 906.2
но примите в расчет точность и самих лесных планшетов
Вернуться в «MapInfo»
