Загрузка слоя в ArcMap с помощью языка Python
Aleksey FL
Сообщение Aleksey FL » 13 май 2011, 13:03
Подскажите пожалуйста!!!!
Мне необходимо сделать так чтобы скрипт, написанный на Python загружал шейп-файл в ArcMap. При этом программа должна запустить ArcMap, а потом в него загрузить нужный шейп! Насколько я знаю, для этого нужно использовать модуль arcpy, а где его можно добыть???
Помогите, плиз :oops:
Ariki
Ваше звание:
Re: Загрузка слоя в ArcMap с помощью языка Python
Сообщение Ariki » 27 май 2011, 21:41
Модуль arcpy устанавливается вместе с ArcGIS 10. Пригоден ли он для ваших задач - не могу сказать. Модуль arcgisscripting в версиях 9.x возможности работать с картой не предоставляет.
В вашем случае я бы попробовал использовать ArcObjects. По идее, должно работать из любого языка, поддерживающего COM. Еще один вариант - создать mxd-документ карты со ссылкой на нужный шейп и открывать его.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 38 гостей
