Подскажите запрос точка/линия
sanyasi
Сообщение sanyasi »
Добрый день!
Подскажите запрос postgresql+postgis.
Есть два слоя - точки и линии.
Некоторые узлы линий соприкасаются с точками слоя точек.
Необходимо при изменении положения точки (на слое точек) изменить координаты только того узла линии который с ней соприкасался, чтобы они снова совпадали, причем с точкой могут соприкасаться несколько линий, причем, как своим началом, концом, и промежуточной точкой.
Как понимаю нужен триггер и соответствующий запрос.
sdikiy
Re: Подскажите запрос точка/линия
Сообщение sdikiy »
UPDATE table_line
	SET line_geom=ST_SetPoint(line_geom, g.point_num, NEW.point_geom)
	FROM
		(SELECT
			t.id, (ST_DumpPoints(t.line_geom)).path[1]-1 as point_num,
			ST_Distance(OLD.point_geom, (ST_DumpPoints(t.line_geom)).geom) as d
			FROM table_line t
		) AS g
WHERE table_line.id = g.id and g.d < 0.01;
это только идея, в этом куске два глобальных недочета... будет приемлемо работать только на очень маленькой базе (во внутренний запрос нужно добавить WHERE), внешний запрос будет менять только одну точку в геометрии, а если ему подсунуть MULTILINESTRING или GEOMETRYCOLLECTION... не знаю что получится :-)
Вернуться в «PostGIS/PostgreSQL»
