Борьба с заливками при печати
MapInfo, MapBasic
JMc
Сообщение JMc »
Доброго времени суток, уважаемые!
Столкнулся, тут, с тем, что при печати объектов, которые залиты не сплошным цветом, а штриховками, печатаются они, мягко говоря, неоднозначно.
Меняя параметры вывода на печать (напрямую на принтер, через EMF, виртуальный растр) а так же включая / выключая "Масштабировать штриховки" добивался того, что штриховка и пропадала, и нормально печаталась. Но фокус ещё в том, что если на карте применены 2 и более вида штриховок, то когда печатаются одни - пропадают другие.
Так вот хотелось бы узнать, кто как борется с этой проблемой?
Я понимаю, что лучший способ - отказаться от штриховок, но если отказаться нельзя?
Ниже приведены варианты вывода на печать. Добиться того, чтобы были и кресты и горизонтальные линии - не удалось.
Andrew
Re: Борьба с заливками при печати
Сообщение Andrew »
в свое время получилось через pdf-принтер
Сообщение Boris »
А какой принтер используете? Такая беда характерна для PostScript-принтеров, в которых вывод обрабатывается интерпретатором языка PostScript.
Что происходт при выводе окна отчета в растровый файл? И о какой версии идет речь?
Serp
Сообщение Serp »
Честно говоря, в Mapinfo никогда не работал, но раз зашла речь о pdf-принтерах, то попробуйте использовать PDF-Creator - и бесплатно и эффективно. Во всяком случае у меня печатает все, как в проектах. Можно кроме того получить и JPG, и TIF.
Жизнь - это эксперимент, поставленный на себе.
JMc
Сообщение JMc »
Изображения из примера получены из MapInfo 10.5.2 build 202 и PDFCreator 1.2.0
А как у MapInfo отношения с pcl-принтерами?
ggis
Сообщение ggis »
выложите фрагмент в формате ТАВ
JMc
Сообщение JMc »
Готово
Untitled.zip
Фрагмент
(5.61 КБ) 446 скачиваний
ggis
Сообщение ggis »
печатайте на принтер Adobe Acrobat Profesional (Adobe PDF), который прописывается в системе после установки самого Adobe Acrobat Profesional
Layout.pdf
(13.71 КБ) 508 скачиваний
JMc
Сообщение JMc »
Хм... Спасибо, попробую.
Вернуться в «MapInfo»
