Размер и цвет значка одновременно в ArcMap
svintuss
Сообщение svintuss » 13 май 2007, 13:51
Есть карта городов в ArcMap. Каждый город представлен в виде полигона. Нужно сделать одновременное отображение двух рядов данных в виде значков. Один ряд данных цветом значка, другой - размером того же значка. Желательно, чтобы при этом полигоны не отображались.
То есть нужно сделать карту, где каждому городу соответствовал бы кружок, размер которого зависит от численности населения, а цвет - от темпов прироста населенеия.
Подскажите, пожалуйста, как это сделать?
Сообщение Максим Дубинин » 13 май 2007, 20:46
сначала перевести полигоны в центроиды (Arctoolbox - Feature to points)
потом Symbology\Multiple attribute
svintuss
Сообщение svintuss » 14 май 2007, 11:24
sim писал(а):потом Symbology\Multiple attribute
Получаются либо разноцветные кружки, либо разных размеров. Одновременно не выходит.
Spartak-Gomel
Сообщение Spartak-Gomel » 22 май 2007, 10:49
Напрямую это сделать нельзя. Нужны хитрости. Вот как поступаю Я.
Допустим есть населенные пункты, некоторые из них являются центрами районов. Я делаю 2 темы. В первой кружки белые, во второй - красные. В каждой теме кружки ранжированы по размеру одинаково. Получается красные кружки полностью налагаются на белые. Затем выбираю свойства слоя с красными, там на закладке Definition Query в поле ввода пишу простенький запрос типа
[Status] = "Центр района"
в этом случае [Status] это поле в атрибутивной таблице
Вместо "Центр района" может быть код либо какое нибудь другое обозначение, показывающее, что эта точка есть центр района.
Каминский Вадим
Сообщение Каминский Вадим » 26 май 2007, 02:08
Spartak-Gomel писал(а):Напрямую это сделать нельзя.
Готов не согласиться ;) SIM все правильно описал. Обратитесь к документации http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9 ... attributes
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 20 гостей
