Странная ощибка GetFeatureInfo
Protectr
Re: Странная ощибка GetFeatureInfo
OpenLayers.ProxyHost = "/cgi-bin/proxy.cgi?url=";
Protectr
А где должен находиться файл Proxy.cgi ?
у меня он находиться в C:\ms4w\Apache\bin
может проблема в расположении файлов сайта? где их располагать правильно ?
Вот содержимое Мап файла:
MAP
NAME "popupwater"
IMAGETYPE GIF
EXTENT 22.14 44.29 40.06 52.11
SIZE 400 300
SHAPEPATH "/ms4w/apps/example/shp/"
IMAGECOLOR 0 0 0
TRANSPARENT ON
WEB
IMAGEPATH "/usr/local/www/gis-lab/data/tmp/"
IMAGEURL "/tmp/"
METADATA
wms_feature_info_mime_type "text/html"
wms_title "OpenLayears search example"
wms_abstract "OpenLayears search example"
wms_srs "EPSG:4326"
wms_getfeatureinfo "http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=/ms4w/apps/example/polt.map"
wms_onlineresource "http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=/ms4w/apps/example/polt.map"
END
END
CONFIG "MS_ERRORFILE" "c:/temp/error.log"
DEBUG 5
OUTPUTFORMAT
NAME "png"
MIMETYPE "image/png"
DRIVER AGG/PNG
EXTENSION "png"
IMAGEMODE RGBA
FORMATOPTION "INTERLACE=OFF"
FORMATOPTION "QUANTIZE_FORCE=ON"
FORMATOPTION "QUANTIZE_DITHER=OFF"
FORMATOPTION "QUANTIZE_COLORS=256"
END
PROJECTION
"init=epsg:4326"
END
FONTSET "./fonts/fonts.list"
LAYER # Определяем полигональный слой
NAME veget
DATA ukraine-water-a
STATUS ON
DUMP TRUE
TOLERANCE 5
HEADER "./header.html"
TEMPLATE "./template.html"
FOOTER "./footer.html"
METADATA
"gml_iclude_itams" "all"
"wms_iclude_itams" "all"
END
TYPE polygon
LABELITEM "NAME" # подписи хранятся в поле "Name"
#OPACITY 30
CLASS
NAME "Watername"
STYLE
COLOR 0 0 139
END
LABEL
COLOR 0 0 139
SHADOWCOLOR 218 218 218
SHADOWSIZE 0 0
TYPE TRUETYPE
FONT arial-italic
SIZE 9
ANTIALIAS TRUE
ANGLE AUTO
POSITION CL
PARTIALS FALSE
MINDISTANCE 300
BUFFER 4
ENCODING utf-8
END
CLASS
NAME "ukrwater"
# Внутри класса определяются стили: как именно данный класс отобразить
# на карте.
STYLE
COLOR 0 0 255
OUTLINECOLOR 102 205 170
END
END
END # Конец определения слоя
END # Конец определения карты
Protectr
Есть ! Не используя прокси , если на прямую ввести запрос типа
FIREBUG пишет
this.size is null
теперь есть идеи ?
в браузере отображаеться таблица атрибутов , но через Openlayers не работает !
FIREBUG пишет
this.size is null
теперь есть идеи ?
Protectr
Не игнорируйте пожалуйста мой вопрос , подходят сроки выполнения, а помочь больше некому
- Mavka
Re: Странная ошибка GetFeatureInfo
И рад бы помочь, но все идеи уже кончились... Кроме ни на что не влияющей опечатки "gml_include_items" все остальное в порядке. Тем более что без OpenLayers оно работает.
Если б сервер был доступен из интернета, то можно было попробовать поработать с ним. А в локальном варианте идей и правда нету.
P.S. Похожая по виду ошибка - "this.size.w is null or not an object", но для старой версии OL. Тоже про popup, но только в IE 8.
Protectr
Благодарю за помощь !
P.s.
Думаю стоит попробовать то же самое под GeoServer
P.s.
Protectr
Решил проблему!!!
Работать то надо было не из
file://localhost/C:/ms4w/Apache/htdocs/OpenLayers/examples/MAPSITE.html
А из
http://localhost/OpenLayers/examples/mapsite.html
Всего - навсего переместить проект в DocumentRoot сервера!!!!!!!111
А из
oldkiss456
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 19 гостей
