ПО для привязки векторов...
Кроме QGIS
rhot
Ваше звание: доктор
Re: ПО для привязки векторов...
Сообщение rhot »
Максим Дубинин писал(а): Количество слоев вообще значения не имеет, если они друг с другом увязаны, хоть 100 их будет, хоть 1.
Вот именно, что количество слоёв имеет значение. Если бы было 8 векторных слоёв из 8 различных местоположений, тогда да: всё вручную и никакой R не поможет. А у меня для каждой из 8 территории (географически различаются) имеется по 3-4 непривязанных вектора. В итоге, если вручную привязывать, то 8*4= 32 раза нужно находить реперы вместо, как если бы я ипользовал R, восьми. Я правильно мыслю?
ведь вам все-так же придется находить реперы и координаты к ним
:shock: вот как... а я надеялся R поможет... :|
Сообщение Максим Дубинин »
находить реперы нужно столько раз, сколько существует групп увязанных друг с другом векторов (видимо территорий в вашем случае), то есть надо создать 8 наборов реперов. В любом софте, R - не R не важно. Матрица трансформации рассчитывается один раз и может быть применена к любому слою группы.
Вы попробуйте привязать, сразу все поймете.
http://gis-lab.info/qa/shapewarp.html
http://gis-lab.info/qa/shapewarp-av.html
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
Тогда такой вопрос: я уже привязывал один из трёх векторов, вроде лёг нормально. Всё делал в grass. Как остальные 2 слоя привязать по полученным реперам (файл POINTS в grass) ?
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
разобрался с точками привязки: они сохраняются вместе с группой растров (imagery group). так что для каждой территории создавал группу привязывал один раз, а потом другой вектор с этой же территории добавлял и трансформировал его по этим точкам.
