получение данных с портала Росреестра
Re: получение данных с портала Росреестра
Сообщение Донецков »
Ну тогда ждем батник в студию... В частности, на форуме SASPlanet в соответствующей ветке об этом тоже думают...
Slinger
Сообщение Slinger »
2 Донецков
А Вы не подскажите, вышеописанным способом (через Query запрос на maps.rosreestr.ru) можно получать пространственные данные на любой участок ? Потому как я попытался получить данные на Пензенский квартал 582901009021, но kmz получился пустышкой, без геоданных (423 байта)
А у Вас точно квартал: 58:29:1009021, т.к. после 29 должно быть 7 цифр, а у Вас 8?
Slinger
Сообщение Slinger »
в выписках значится как 58:29:01009021. Но что такой, что 58291009021 выдают в результате пустой kmz
Если пустой kmz, то либо такого квартала нет, либо по нему еще данные не введены?
Посмотрите на портале ПКК - имеется ли такой квартал....
Slinger
Сообщение Slinger »
На самом maps.rosreestr.ru/Portal присутствует такой квартал как таковой, но участки там не нанесены. Может быть поэтому kmz пустой ?
Именно по этому...
Alisinya
Сообщение Alisinya »
Итак...воспользовалась GlobalMapper шейп открылся в АркГисе :) , щас попробую с ним что-нибудь сделать.... wxGIS тоже скачала для ознакомления)
Alisinya
2 Донецков
Добрый день! Возник еще один вопрос...
Как можно к шейп -файлу подсоединить атрибуты по участкам, иначе они у меня получаются простыми полигонами без всякой идентификации, даже кадастровый номер участка отсутствует в атрибутах... :roll:
Смотрите внимательно, в KMZ (KML) присутствую атрибуты типа:
Field Name Field Value
Идентификатор 503300101010000101
Дата обновления 4/1/2010
, т.е. номер участка присутствует - 50:33:0010101
при конвертации в MIF/MID получаем: "<html><body><table border=''1''><tr><th>Field Name</th><th>Field Value</th></tr><tr><td>Идентификатор</td><td>503300101010000101</td></tr><tr><td>Дата обновления</td><td>4/1/2010</td></tr></table></body></html>","Земельные участки"
в текстовом редакторе редактируем и оставляем: 50:33:0010101
далее импортируем MIF/MID....
Сообщение Boris »
Уважаемые авторы ответов
viewtopic.php?f=2&t=5975&start=60#p35064
viewtopic.php?f=2&t=5975&start=75#p38239
подскажите Вы оба описывали одни и те же коды СТАТУСА или нет?
А то в моей губернии в поле StateCode есть только цифры 01 и 06. Причем 01 на 2 порядка (в 100 раз) больше чем 06.
Так какие они (06) все-таки "архивные" или "учтенные"?
И не затруднит ли Вас еще раз растолковать, что каждое обозначение значит. Какому из контуров верить, если на одном и том же месте есть два участка со статусами "01" и "06" соответсвенно?
01 - земельный участок
06 - часть земельного участка
Части регистрируют не всегда, поэтому их и мало, но вот у меня на даче туалет зарегистрировали, как часть ЗУ :), спрашиваю зачем, если это легкое строение, и не является капитальным, говорят положено... Кем положено, куда положено выяснить не удалось... :) Наверное, чтобы для увеличения стоимости, сам скважины регистрировал не квадратами, а 8 угольниками, чтобы подороже было..., но когда в выписке увидель опору ВЛ из 309 точек, понял, что всему должен быть предел...
Сообщение Boris »
А не похоже... Судя по сайту это "учтенный" и "ранее учтенный". Причем один лежит на другом. Какой из них правильный или текущий?
Александр Фадеев
Сообщение Александр Фадеев »
Вот здесь (http://depositfiles.com/files/vs3dbtgdl) просмотровщик и конвертатор различных растровых и векторных форматов и матриц высот, используемые в различных ГИС, через (в) обменные форматы. Русификатор к нему тут (http://turbobit.net/u7wwlva5mazn.html). Позволяет одновременно загружать несколько десятков, а то и несколько сотен файлов, с последующей конвертацией в 1 файл. Хорошо работает с kmz-файлами.Скачать краткую инструкцию по работе можно здесь (http://turbobit.net/n8nuwjpi4g2n.html).
Последний раз редактировалось Александр Фадеев 03 сен 2011, 19:51, всего редактировалось 1 раз.
Давно есть уже версия 12.02 русская...
При выборе из участков со статусом 01 и 06 я оставлял 01, т.к. более соответствовал выпискам ...
Вернуться в «Общий - ПО»
