Создание скрипта на Python для ГИС GRASS
updates-bot
- Bot
Обсуждение статьи "Создание скрипта на Python для ГИС GRASS"
http://gis-lab.info/qa/grass64-python.html
Re: Создание скрипта на Python для ГИС GRASS
Чисто из любопытства: а при стандартном наборе [bash + awk + ...] это можно было бы реализовать? Как я понял, питон --- это прежде всего это для "кроссплатформенности" скрипта?.. А на страничку http://grass.osgeo.org/wiki/GRASS_AddOns модуль попадёт?
При запуске (на Linux) вне окружения GRASS ругается:
В то время как (по идее) должен писать:
Т.е., видимо, питон просто не доходит до нужного предупреждения, т.к. не может загрузить модуль grass.script, так?
File "./i.jmdist", line 50, in <module>
import grass.script as grass
ImportError: No module named grass.script
You must be in GRASS GIS to run this program.
Судя по ошибке не установлен или не находится пакет-обертка над GRASS grass.script.
Это понятно -- скрипт работает только из GRASS, там и подгружается grass.script.Voltron писал(а):Судя по ошибке не установлен или не находится пакет-обертка над GRASS grass.script.
Вопрос, вроде, решился: если кусок
if __name__ == "__main__":
if "GISBASE" not in os.environ:
print "You must be in GRASS GIS to run this program."
sys.exit(1)
import os, sys
from math import exp, sqrt, log
import numpy as np
KolesovDmitry
Все, обновил скрипт. Спасибо.amuriy писал(а): Вопрос, вроде, решился: если кусок
из самого конца перенести в начало после строк
то работает "как мне надо". Мелочь, а приятно
Последний раз редактировалось KolesovDmitry 03 июн 2011, 19:16, всего редактировалось 1 раз.
bolotoved
Скачал я прилагаемый к статье скрипт i.jmdist
Я конечно извиняюсь, но что-то так и не понял, КАК уже готовый скрипт запустить.
Его из GRASS запускают или из Python? Каким методом?
bolotoved, запускать нужно из-под работающей GRASS из командной строки. Будет ли скрипт работать под Win как надо, точно сказать не могу.
bolotoved
Кто-нибудь запускал Python-скрипты под Windows?
У меня Windows и тот Грасс, что идет в комплекте с Кугис при установке через Osgeo4w.amuriy писал(а):bolotoved, запускать нужно из-под работающей GRASS из командной строки. Будет ли скрипт работать под Win как надо, точно сказать не могу.
Чтобы запустить скрипт нужно создать файл i.jmdist.bat в папке C:\OSGeo4W\apps\grass\grass-6.4.2\bin содержащий следующий код:
@"%GRASS_PYTHON%" "%GISBASE%/scripts/i.jmdist" %*-
KolesovDmitry
Статья обновлена, исправлены ошибки в формулах расчетов (как в описании модуля, так и в его реализации).
