Установка GRASS на Calculate Linux
KolesovDmitry
Сообщение KolesovDmitry »
Требуется пинок в нужном направлении -- поставил на ноут Calculate Linux, хочу установить GRASS GIS:
emerge grass
В результате GRASS устанавливается, но только версии 6.3. Естественно, я хочу хотя бы 6.4. Версия 6.4 есть в репозиториях:
eix grass
sci-geosciences/grass
     Available versions:  (6) 6.3.0!s (~)6.4.0 (~)6.4.1
Однако, выясняется, что версия 6.4. маскирована. Гугл подсказал, что маскированную версию нужно устанавливать, указывая флаг -p и задавая архитектуру:
ACCEPT_KEYWORDS="~x86"  emerge -p grass
Эта команда пытается установить GRASS нужной мне версии, но ругается на зависимость от другого замаскированного пакета. Пытаюсь установить этот пакет, но ему нужна еще одна зависимость. И тут я понимаю, что иду куда-то не туда... Наверняка должен быть способ каскадной установки маскированных пакетов.
Об этом собственно и вопрос: есть ли тут спецы по gentu/calculate (не поверю, что нет :)) и, если, есть то как все-таки установить маскированный пакет?
Dorofeev
Re: Установка GRASS на Calculate Linux
Сообщение Dorofeev »
Я думаю, что таковых здесь нет. Берите какую-нибудь Ubuntu, OpenSuse, Fedora и будет вам счастье
Сообщение Александр Мурый »
Dorofeev писал(а):Я думаю, что таковых здесь нет. Берите какую-нибудь Ubuntu, OpenSuse, Fedora и будет вам счастье
Предположение оказалось неверным :) Использую Calculate на старом ноуте -- отличная скорость, хоть и компилицо долго.
Чтобы поставить "нестабильный" (замаскированный) пакет, зависящий от других таких же, надо в файлике /etc/portage/package.keywords/package.keyword вписать их примерно так:
sci-geosciences/grass ~x86
sci-libs/gdal ~x86
sci-libs/geos ~x86
dev-db/sqlite ~x86
ну и т.п. по мере надобности.
А в файле /etc/portage/package.use/package.use можно вписать нужные флаги для сборки пакета (т.н. USE-флаги), например:
sci-geosciences/grass fftw gmath largefile odbc postgres sqlite wxwidgets
KolesovDmitry
О! Кажись процесс пошел: что-то началось компилироваться! Amuriy, огромное спасибо!
Вернуться в «GRASS»
