Какое должно быть значение у enforce_dims_geom?ERROR: new row for relation "hole_points" violates check constraint "enforce_dims_geom"
Qgis, добавление данных в postgis: enforce_dims_geom
special K
Ошибка при добавлении данных в postgis:
- Mavka
Re: Qgis, добавление данных в postgis: enforce_dims_geom
Может в geometry_columns неправильный type указан?
special K
я думаю дело в том, что включено значение z, а qgis посылает только x и y, как сделать поддержку z?
- Mavka
Поле coord_dimension тоже не помогает?
wickedshark
Ещё такое бывает, когда в тип polygon добавляются объекты multipolygon...
То есть нужно проверять геометрию...
fati
База подключена к МапИнфо и когда хочу добавить новый пространственный объект в таблицу, то выдает сообщение :ERROR' new row for "xxxx" violates check constraint "enforce_srid_SP_GEOMETRY", при этом атрибуты предыдущих записей я могу менять, и просто строку без геопривязки тоже сохраняет. Postgis1.5. Как заставить сохранять геометрию? srid по умолчанию 4326.
или надо организовать доступ а уровне колонок...
