привязка значений растра по точкам
jj_kan
Сообщение jj_kan »
Добрый день Всем.
Вопрос такого плана.
Имеется растровый снимок (или растровая тематическая карта) и сетка в виде точек в формате шейп с координатами.
Необходимо привязать (или определить) растровые значения снимка (или карты) для каждой точки сетки.
Данные нужны для проведения геостатистического анализа.
Почему то, по имеющемуся маршруту в виде шейп точек наложенных на этот же снимок крикинг проходит, а по сетке нет.
Похожую проблему в форуме находил, но там немного не то.
Заранее благодарен.
ggis
Re: привязка значений растра по точкам
Сообщение ggis »
"растровые значения снимка"-это значения цветовой схемы (например RGB)?
Может подойдет из ArcToolbox->Spatial Analyst Tools->Extraction->Extract Values to Points
jj_kan
Сообщение jj_kan »
спасибо, забыл про такую возможность...
