Определить проекцию?
Maka
Сообщение Maka » 24 апр 2007, 16:13
есть файл tfw
1.194328567087650
0.000000000000000
0.000000000000000
-1.191129300360640
4172850.248604740000000
6649042.064349800000000
не могу понять по какой системе даны координаты угла.
пробовала и UTM и Гаусс-Крюгера, снимок улетает.
территория у г.Губкин Белогородской области.
заранее спасибо
Маша.
Сообщение Максим Дубинин » 24 апр 2007, 16:59
похоже на UTM или GK, соответствующая зона для области, false easting 500000, разница между UTM и GK кроме номенклатуры в scale factor, 0.9996 и 1 соответственно, но если даже здесь ошибетесь, то сильно улететь не должно.
Maka
Сообщение Maka » 25 апр 2007, 10:53
Я тоже думала что это либо UTM или GK
Для UTM это 37 зона север (по территории, которая на снимке), соответсвено для GK 7 зона.
в обоих случаях улетает на восток сильно
Собственно я пытаюсь открыть ECW в Mapinfo
Маша.
geologic
Сообщение geologic » 25 апр 2007, 13:15
разрешение подозрительно похоже на гугл 18-го уровня. Откуда у вас этот снимок? Чем скачивали? ;)
В этом случае координаты меркаторские, об этом много раз писалось. Да они и похожи на то. Попробуйте меркатор на сфере, поскольку разрешения по X и Y одинаковы. Однако если это именно гугл, и не варпленый еще, то разрешение лучше исправить взад на оригинальное. Правильное значение и другие подробности найдете здесь: http://geofaq.narod.ru/2google_geo.htm.
Maka
Сообщение Maka » 08 май 2007, 12:46
праздники закончились :(
Это действительно гугл 18 уровень.
Скачивали и сшивали вот этим http://rock-et-al.webhost.ru/gdown/
приблизительные координаты верхнего левого угла скачанного и сшитого фрагмента 37,4823 и 51,3416
используя формулы по ссылкам я получила 4167842.107
22406496.8 соответсвенно.
снимок опять улетает где-то на 4300 км на северо восток.
Работаю в Mapinfo/
возможно я в качестве Меркатора не то использую?
выбираю UTM 37 зона северное полушарие WGS84
Маша.
manisha
Сообщение manisha » 08 май 2007, 13:16
Нужно указать именно меркатора на сфере. Вы же указываете другую проекцию, поперечного меркатора да еще для произвольной зоны, а не для 0 N и 0 E
Maka
Сообщение Maka » 08 май 2007, 13:50
Ок спасибо, все получилось.
действительно не правильно указывала проекцию. :oops:
ну и много же разных UTM
Всем большое спасибо.
geologic
Девушка, и не стыдно вам :)
Сообщение geologic » 09 май 2007, 21:23
После всего, что объяснялось, вдруг заявить насчет UTM? Воистину, надо FAQ читать внимательней сразу, а не потом. Меркатор ИМЕЛСЯ В ВИДУ ОБЫЧНЫЙ, вертикальный, как в школе и на морских картах. UTM это совершенно другое. Еще сферу с эллипсоидом я понимаю, сам путал не раз. Если еще повторится, вычислю по ip-адресу :D
Последний раз редактировалось geologic 10 май 2007, 11:33, всего редактировалось 1 раз.
Maka
Сообщение Maka » 10 май 2007, 10:40
А чего вычислять. В личку могу представиться :)
А по образованию я ботаник, но вот же нукуда теперь без ГИС не деться.
За ссылку на описание проекций используемых в ARCGis и Mapinfo буду благодарна.
Маша.
geologic
Сообщение geologic » 10 май 2007, 11:43
Ну вообще-то все проекции перечислены в школьном курсе герграфии. Так же как основные семейства растений - там и надо сначала просвещаться, я бы по крайней мере оттуда начал вспоминать ботанику, еслиб приспичило :) Следом можно взять любой вузовский учебник картографии или геодезии, найдется в любой библиотеке - там в первых главах обязательно и про UTM, и про ГК. Кроме этого, пользователю ничего и не нужно. Ну разве что FAQ прочесть тут на сайте, в статьях, нахвататься жаргона и как файлы лежат.
Документы в сети уже скорее для профессионалов, с формулами и все такое, хотя тоже полезные книги есть, например, вот удачное издание, с картинками http://gis-lab.info/docs/books/projecti ... ctions.zip
Maka
Сообщение Maka » 10 май 2007, 16:29
за ссылку спасибо, буду изучать, чтобы не задавать глупых вопросов :)
Маша.
Mitrich
Сообщение Mitrich » 17 май 2007, 11:46
Маша!
А Вы не подскажите что в результате получилось с файлом TAB при привязке 18 уровня. Может быть опубликуете тут? или в личку.
Есть ли Меркатор на сфере в Мапинфе?
Maka
Сообщение Maka » 17 май 2007, 12:28
Я в результате использовала проекции мира/ Меркатора WGS84.
Да еще мы делали файл ECW, так как с ним быстрее работать нежели с tif файлом. Открывали его с помощью Mapimagery (доставляется к Mapinfo) при открытии нужно указать проекцию.
Маша.
Mitrich
Сообщение Mitrich » 17 май 2007, 14:35
нашел, что МапИнфо поддерживает сферу
http://testdrive.mapinfo.com/TechSupp/M ... 0,mercator
Как пользоваться не понял толком
Может специалисты подскажут, что надо добавить в MAPINFOW.PRJ и в концовку TAB файла, чтобы растр сел на Меркатор на сфере.
Кроме того, радиус сферы в МИ отличается от ЕСРАИшного.
Спасибо за любые наводки ...
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 2 гостя
