Qgis, добавление данных в postgis: enforce_dims_geom
special K
Сообщение special K »
Ошибка при добавлении данных в postgis:
ERROR: new row for relation "hole_points" violates check constraint "enforce_dims_geom"
Какое должно быть значение у enforce_dims_geom?
Mavka
Re: Qgis, добавление данных в postgis: enforce_dims_geom
Сообщение Mavka »
Может в geometry_columns неправильный type указан?
special K
я думаю дело в том, что включено значение z, а qgis посылает только x и y, как сделать поддержку z?
Mavka
Сообщение Mavka »
Поле coord_dimension тоже не помогает?
wickedshark
Сообщение wickedshark »
Ещё такое бывает, когда в тип polygon добавляются объекты multipolygon...
То есть нужно проверять геометрию...
fati
Сообщение fati »
База подключена к МапИнфо и когда хочу добавить новый пространственный объект в таблицу, то выдает сообщение :ERROR' new row for "xxxx" violates check constraint "enforce_srid_SP_GEOMETRY", при этом атрибуты предыдущих записей я могу менять, и просто строку без геопривязки тоже сохраняет. Postgis1.5. Как заставить сохранять геометрию? srid по умолчанию 4326.
или надо организовать доступ а уровне колонок...
Вернуться в «Общие вопросы»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
