Какой самый простой способ получить osm node ID?
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson »
Есть такой сервис хранения фото - http://www.flickr.com/
И еще два года назад они заявили http://code.flickr.com/blog/2009/09/28/ ... en-for-us/ о поддержке гео-тэгов с использованием OSM ID, точнее - node ID, way ID
Вопрос к знатокам OSM: существует ли "дружественный обычному человеку" способ (способы) получить эти ID, скажем, для окрестности точки с заданными координатами или для конкретного точечного объекта на карте?
Если таких вариантов несколько, то какой из них состоит из минимального числа шагов?
UPD: Пока самый "доступный" способ - выбрать на http://www.openstreetmap.org маленький регион для экспорта в xml, посмотреть в нем id того way, который соответствует искомому объекту (по названию в тексте, или в редакторе, который поддерживает osm xml) и использовать тэг osm:way= на flickr. Но это э...
wildMan
Re: Какой самый простой способ получить osm node ID?
Сообщение wildMan »
самый простой способ - на osm.org справа есть синий крестик. там - пункт Данные (data)
ну а дальше можно смотреть свойства объектов
О, супер. Спасибо!
Вернуться в «Данные»
