Преобразование между датумами (эллипсоидами)
gis
QGIS-OSGeo4W-1.6.0-14615-Setup-2
В QGIS поддерживается задание преобразования между датумами (эллипсоидами)? А то что-то все обыскал нигде не нашел.
Если в интерфейсе нет, можно как-то через srs.db или еще как задавать?
По умолчанию преобразование WGS-Пулково я так подозреваю не по ГОСТу?
Re: Преобразование между датумами (эллипсоидами)
задайте в определении СК нужный +towgs
gis
1) Это надо добавить в WKT строку вместо "no_defs"?
не полностью знаю как работать с WKT строкой
2) Добавить не получается. Ни в свойствах проекта ни свойствах слоя - строка не редактируется. Или я что не то делаю.
Нельзя ли краткий FAQ на эту тему?
+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=39 +k=1 +x_0=7500000 +y_0=0 +ellps=krass +units=m +no_defs2) Добавить не получается. Ни в свойствах проекта ни свойствах слоя - строка не редактируется. Или я что не то делаю.
Пример
Добавить СК можно в Settings\Custom CRS
+proj=aea +lat_1=52 +lat_2=64 +lat_0=0 +lon_0=105 +x_0=18500000 +y_0=0 +ellps=krass +units=m +towgs84=28,-130,-95,0,0,0,0 +no_defsпристегивайтесь, турбулентность прямо по курсу
gis
Спасибо!
Я с Custom CRS столкнулся с багом (?) в QGIS:
- на Геосервере слой с заданной местной СК
- в QGIS добавлена эта СК как Custom CRS
- при добавлении слоя сервиса WMS эта СК не определяется (не видна и не доступна для выбора)
Решается добавлением в srs.db как стандартной СК - тогда видит.
viewtopic.php?f=27&t=6582
- Mavka
В сервисе WMS допустимы два вида проекций:
- По идентификатору (CRS, EPSG, AUTO2)
- По ссылке на файл с описанием проекции по ISO 19111
gis
При добавлении в QGIS, как Пользовательской СК (Custom) не видит.
При редактировании и добавлении в srs.db как стандартной - QGIS видит СК и позволяет ее выбрать.
В геосервер СК добавлена, как предлагается у них на сайте в описании.
