Создание точки по координатам
Сообщение Максим Дубинин » 20 апр 2011, 21:36
Что-то никак не смог придумать как создать точку с нужными координатами, кто знает как?
посмотрел NumericalDigitize и Numerical Vertex Edit, но это не совсем то.
Re: Создание точки по координатам
Сообщение Voltron » 20 апр 2011, 21:46
NumericalDigitize чем не устроил?
Еще можно через консоль Python, но там писанины будет много.
Сообщение Максим Дубинин » 21 апр 2011, 20:32
он неправильно работает в спроецированном виде NumericalDigitize
написал автору.
Сообщение Максим Дубинин » 25 апр 2011, 18:56
Автор не согласный :)
Протестируйте, пожалуйста, на предмет бага:
1. Загружаем любой ландсат, смотрим его проекцию (Растр\Информация)
2. Включаем перепроецирование на лету в проекцию ландсата
3. Создаем точечный слой в 4326
4. Ставим точку на ландсате с помощью NumericalDigitize (чтобы определить координаты точки удобно использовать Захват координат). Координаты точки должны быть в 4326!
5. Открываем табличку, копируем точку, вставляем как текст в любой редактор и видим, что Y - близок к нулю, что говорит о том, что точка создалась неправильно.
Сообщение Voltron » 25 апр 2011, 19:28
Не получается. Linux, r15813ю
UPD. После обсуждения в джаббере все получилось. Баг присутствует
DmitryS
Сообщение DmitryS » 06 май 2011, 19:09
Меня вот интересует вопрос, как добавить точку по координатам в gpx-слой. Кроме ручного редактирования файла.
Неужели в QGIS без всяких плагинов не предусмотрена такая возможность?!?
Сообщение Максим Дубинин » 06 май 2011, 20:16
Нет, пока такой возможности нет. В целом слово "предусмотрена" в отношении открытого ПО применять бессмысленно. Вы не платите за софт, вам ничего не "предусматривают".
В отношении ошибки описанной выше, с автором списались, поспорили, переубедили, ошибка исправлена. Помечаю как решенное.
gimran
Сообщение gimran » 07 май 2011, 09:39
создаем таблицу с как минимум тремя параметрами:
текст, широта, долгота (в формате градусы и доля градусов). Сохраняем файл как csv. В QGISе импортируем через модуль для импорта данных из текстовых файлов. Сохраняем полученный слой как шейп. Всё :)
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 07 май 2011, 13:29
Два самых простых способа отредактировать gpx: перегнать его в kml, отредактировать в google earth и вернуть обратно в gpx, либо простро отредактировать в global mapper.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 7 гостей
